Autorádio údajne po vybraní a opätovnom založení do auta prestalo ísť.
Skúšam ho na stole. Mám zapojený červený a žltý na +12V. Čierny nemá kontakt s kostrou, takže (-) mám pripojený priamo na kostru. Po zapnutí tlačítkom na rotačnom kóderi (dúfam, že s ním sa zapína) sa nezapne, len stúpne odber na 0,5A a po chvíli padne na nulu.
Ak nám pripojený na +12V aj oranžový, po zapnutí preblikne displej a nič. Podsvietenie ostáva svietiť.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 17 2010, 18:41 Předmět:
Pokud je to moderní rádio (cca po roce 2005), čeká na načtení kódu z řídicí jednotky vozidla. Jestli je vkládáno zpět do původního vozu, ve kterém bylo od výroby, mělo by si kód načíst samo (na displeji vypíše "LEARN"), pokud ho montuješ jinam, musíš kontaktovat prodejce VW, který podle VIN původního auta zjistí a dodá kód - veškeré doklady o nabytí auta/rádia jsou samozřejmě nutné, jinak je to rádio k ničemu = nerozchodíš ho bez zásahu do jeho paměti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 17 2010, 20:47 Předmět:
Devo - jednak může kontrolovat, zda má přivedenou kostru i na ten černý drát, takže ho spoj s mínusem a druhak - ten počáteční impuls je inicializace - a pak elektronika čeká na ten kód. Máš to rádio vybraté přímo ze Tvého auta, nebo jsi ho od někoho koupil? Každopádně to vypadá, že čeká na zadání kódu - ten pokud nepřijde po sběrnici z řídicí jednotky auta, tak se určitě bude vkládat postupem zde už mockrát popsaným, jen je potřeba mít od rádia potřebné doklady a kód si vyžádat od zastoupení VW. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: st únor 17 2010, 22:44 Předmět:
Rádio nieje moje, doniesol mi ho mechanik s tým, že prestalo fungovať (ako som uviedol v úvode). Kostru prepojíme a vyskúšame, ako sa bude správať v aute, odkiaľ bolo vybrané.
Zaslal: čt únor 18 2010, 15:43 Předmět:
Zohnal som originál servisný manuál a nastalo rozuzlenie.
1 Gala
2 Externer Mute / external mute
3 K - Bus
4 S - Kontakt (KL 15)
5 Code + 12V
6 Beleuchtung / Illumination
7 Dauerplus / permanent voltage (KL 30)
8 Masse / Ground
Nemal som zapojenú 5 na +12V (ako radil TomasX a prehliadol som to), lebo na konektore je označený ako ANTENNA REMOTE. Rádio teraz nabieha do SAFE, takže by malo byť v poriadku. Bez prepoja GND nešlo vôbec.
