výběr fotovoltanických článků
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 16:48    Předmět: Citovat
No asi jo, u nějakých panelových plantáží problém může nastat. Ale takhle v malém, a celkově rozptýlené zdroje by neměli dělat potíže.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 18:04    Předmět: Citovat
Pokud vím, jsme eneregeticky přebytkoví i bez panelů.
Takže to přináší jedině nestabilitu sítě, navíc nejvíc vyrábí v době, kdy všichni leží jak vepři u vody, fabriky vyrábí na 2/3, přímotopy jsou vypnuté a jediné, co se chladí a žere elektriku, tak klimatizované blbé hlavy úředníků.
To kolísání výkonu nevykryje ani ten ten pomocný "kabel přes kopec", ale to jsem zas někde jinde...
Bernard
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 18:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pokud vím, jsme eneregeticky přebytkoví.....
Teď možná ano. Ale s předstihem začínáme řešit situaci v Spojených státech antarktických. Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Mne teda zaráží jiná věc.Když jsem od Eonu obdržel stanovisko o připojení FVE,tak tam doslova stálo,že se ostrovní provoz nepovoluje.Ten problém s kolísáním dodávek by to vyřešilo.Pokud by byl přebytek,tak bych to mohl cpát do baterií.Proč to zakazují souběžně s dodávkou do sítě nechápu,technicky by to šlo určitě ošetřit.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 0:14    Předmět: Citovat
Nemůže to být z toho důvodu, aby sis u souseda nenabíjel baterky (nebo si rovnou nenatáhl kabel) řekněme za 8Kč/kWh a neprodával to potom jako sluneční energii za 14Kč?
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 11:39    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Po výkonech naší sněmovny z posledních dnů mám spíš pocit, že bysme v předstihu měli začít řešit nějaký výrazný projev celonárodní nespokojenosti. Některým poslancům či jejich popostrkávačům a přichrochtávačům se dá dát přes hubu i při blackoutu.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 19:03    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Fotovoltaické panely mají nejvyšší výkon v zimním období, když hodně mrzne a je jasno. V parném létě výkon klesá.
Teplotní koeficient Pmax [% / K] -0,48 např: toto panelu:
http://www.magesolar.de/index.php?id=391&file=1A446B0&no_cache=1&uid=5791
Je to různé jak pro poly, mono nebo amorfní panely.
Energetický zisk je ale v létě vyšší než v zimě z důvodů více slunečních dnů.
Naštěstí fotovoltaické elektrárny celkem kopírují křivku spotřeby energie během dne. Horší by bylo, kdyby fungovali jen v noci a dešti:-) Řešení nestability jsou decentralizované zdroje, chytré rozvodné sítě a to nejlepší asi DC sítě které se budují v zahraničí.
Bohužel ČEPS a ČEZ místo do sítí, investoval a investuje do odměn manažerům. A teď se snaží ještě zveličovat problém obnovitelných zdrojů. Aby taky něco káplo ze státní kasy na zakázky modernizace sítě. Také uhelná a jaderná loby si mne ruce.
Největší sluneční elektrárnu v ČR staví polostátní ČEZ. A teď stát (ČEPS, ČEZ) nechtějí připojovat malé elektrárny cca 5 kW na rodinných domech kde se cca 1/3 vyrobené energie spotřebuje přímo v domě. Nebo si snad myslíte si že tu svou 68 MW elektrárnu ČEZ také nepřipojí? Laughing Je v tom jen lobbing, korupce a zase lobbing nic jiného Wink Prostě a jednoduše, ČEZ zde státu slouží k ovládání oslíčků (občanů) a třepe z nich penízky. Čím méně oslíčků závislých na ČEZu tím hůře pro stát který špatně hospodaří.
Omlouvám se za odbočení od tématu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 19:20    Předmět: Citovat
Křivku spotřeby během dne možná jakž-tak kopírujou (s výhradou maxima zisku okolo 13-14h kdy asi není maximum spotřeby), ale rozhodně nekopírujou křivku roční spotřeby Sad
Mrazivé a současně jasné dny, to nebude případ ČR, k tomu navíc poměrně vysoká zem. šířka = zimní výtěžek je zlomek letního.
Dva až pět kW podomní elektrárny asi momentálně nepředstavujou zátěž přenosové soustavy, s tím souhlas. Pokud si to domkáři nakoupí z důvodu menší závislosti na státní energetice, je to vítané. Naproti tomu spekulanti, kteří "investujou" do zamýšleného dotačního prodeje v podmínkách eurosocanskéhé výpalného přes zelenou politiku jsou dle mě stejní šmejdi jako druhá strana téhle špinavé hry o zelené prachy a mají u mě stejné sympatie jako pánové z ČEZu.
Když si dáme tu trochu práce s dohledáním zdrojů financí v zelené energetice Evropy, tak zjistíme že občan, oslíček, volič, to je jedno jak mu budeme říkat, NEMŮŽE na alternativních energiích v současné době vydělat.
(míněno plošně, nikoliv tak, že vekslák vypere nadělaný prachy přes fotovoltaiku a kalkuluje s okradením souseda skrze dotační "politiku".)
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 15:57    Předmět: Citovat
Tady jsem (bohužel hlavně proto, že už jsem pěkně nasr***) PRO to skutečně globálně utnout a začít znovu a lépe.
Je to sice nefér pro ty malý domkáře, ale fér už se tady nehraje příliš dlouho. Ti šašci ve sněmovně, co se jen mlátí o koryta, ti to nevyřeší - stačí se podívat na posledních pár schůzí. Jednou to nějakej lobbista protlačil a teď se jen směje, jak se všema vymetl. Takže to musí stopnout distributor jako autorita a z právního hlediska to bude velmi zajímavý. Nejraději bych použil ještě ostřejší slova.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 16:30    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
... z právního hlediska to bude velmi zajímavý. Nejraději bych použil ještě ostřejší slova.
Já radši ostrý střelivo. Výsledky by byly jednoznačnější.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 21:15    Předmět: Citovat
No,tak jsem napsal EONu,ERU a CEPSu s tím,že mám kladné stanovisko od EONu a čekám jen na realizaci.Jsem zvědav,co mi odepíšou.Budou odpojovat i již fungující projekty nebo nebudou? Uvidíme,chápal bych to u velkých projrktů,které cpou jen do sítě,ale na domech,kdy se téměř všechna spotřebuje uvnitř domu? Jsem hóóódně zvědavý jak to dopadne.Ten spor EON versus investoři a EU bych chtěl vidět.Nebo radši ne. Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 21:28    Předmět: Citovat
můžu-li mít dotaz:
jestli elektřinu z fotovoltaiky v baráku sám spotřebuješ, k čemu pak potřebuješ stanovisko nějakého ČEZu a EONU? Shocked a strach z odpojení?
To jako ČEPS ti přijde přeseknout kabel od měniče 5 kWh pod panelem na garáži, kterým v srpnu poháníš v kuchyni sporák při zaváření meruněk??
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 21:33    Předmět: Citovat
Jasně klidně se ptej Laughing Je to proto,že nepovolují ostrovní provoz,takže to nemůžu provozovat do akumulátorů a musí to být zapojeno do čtařkvadrantového elektroměru,který je mezi sítí a FVE.To já osobně nechápu proč je sere,že bych si vyrobil svůj proud.Pokud bych to udělal na černo a opradu bych to cpal do svojí sítě a přebytky do baterií,tak by chtěli zdůvodnit nenadálou nízkou spotřebu ze sítě.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 21:52    Předmět: Citovat
Nerozumím. V čem je rozdíl, oproti situaci, kdy si koupíš v OBI na chalupu generátor a budeš ho provozovat v ostrovním režimu, protože máš od bráchy přebytky paliva? Takže ti nenadále klesne spotřeba.
Když si prohrabu díru do komína a přestanu topit přímotopama s výhradou Svatého Františka, taky mi klesne výrazně spotřeba.
A co je komu do toho? Shocked
Ledaže bys usiloval o přifázování do sítě ČEZ a prodej dotované energie, i když "skoro všechno spotřebuju v domě".
To je pak jiná písnička Twisted Evil
pajosek2
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 21:58    Předmět: Citovat
Já tomu taky nerozumím,ale je to tak.Ve stanovisku od Eonu vyloženě stojí,že ostrovní provoz se nepovoluje,ale dal jsi mi podnět. Pokud zítra budu mít čas ,tak zavolám do firmy,které mi to má realizovat a zjistím,jak je to přesně s ostrovním provozem bez připojení do sítě.Pak dám vědět. Pokud si,ale dobře vzpomínám,tak při žádosti o připojení domu a síť,teď nemyslím FVE, vyplňuješ v dotazníku jaké používáš v domě zdroje proudu.Možná je to nyní jinak,nevím,ale vzpomínám si,že před lety,když jsem připojoval svůj dům,tak mne to zarazilo.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
