Odinstalace ovládače
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 8:24    Předmět: Odinstalace ovládače Citovat
Obracím se s prosbou o pomoc.Předem podotýkám,že s počítačem se stále učím pracovat.
Kamarád mi nainstaloval(neměl mnoho času,tak v rychlosti)ovládač k multifunkčnímu zařízení CANON SmartBase MPC600F.Už na začátku používání jsem si všimnul,že tiskárna nepracuje tak jak má(poprvé,než došlo k přeinstalování,mi tento ovládač nainstaloval zeť avše šlapalo jak má).Zjistil jsem,že tento ovládač není kompaktibilní s Windows XP.Proto jsem jej chtěl odinstalovat pomocí "Přidat nebo odebrat programy",ale tam to nejde,stále vyskakují upozornění v anglickém jazyku.
Může mi prosím někdo poradit jak na tento problém?
Předem všem děkuji za přízpěvky a přeji příjemný den.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 8:33    Předmět: Citovat
Start - nastavení - tiskárny - odebrat.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 8:53    Předmět: Citovat
Dal jsem "Start",ale jak hledám tak hledám "Nastavení" není přímo k dispozici.
Prosím Tě "Jindra2",poraď konkrétněji.
Jindra2
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 9:15    Předmět: Citovat
V klasické nabídce, kterou používám, je to tak, v nabídce po instalaci XP je to start - tiskárny a faxy. Přepínání mezi druhem nabídky Start - pravým myšákem na lištu - vlastnosti - nabídka start.
Jindra
Jindra2
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 9:16    Předmět: Citovat
Jindra
Jindra2
Jindra
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 9:17    Předmět: Citovat
Zřejmě používáš klasické nastvení woken.
Takže dej start a v základním okně máš dva sloupečky, v tom pravém klikni na "tiskárny a faxy", klikni (jednou) na tu tiskárnu a v levém sloupečku "Práce s tiskárnou" klikni na Odstranit tiskárnu.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 13:36    Předmět: Citovat
Pokud není možné program odinstalovat pomocí jeho odinstalátoru v okně Přidat a odebrat programy je pravděpodobně nekorektně nainstalován a odinstalátor ho nevidí. Možná by pomohlo napsat co ti to tam anglicky píše.
Ale obávám se že pouze odstranění tiskárny z okna Tiskárny a faxy nepomůže, protože rezidenti spouštění po startu počítače zůstanou stále aktivní a stejně tak zůstanou zavedeny ovladače v systému a budou se načítat po startu počítače.
V okně Tiskárny a faxy klikni na bílou plochu pravým tlačítkem a z nabídky, vyber Vlastnosti serveru. Vlevo nahoře budou tři karty, vyber kartu Ovladače.
Na kartě Ovladače, vyber ze seznamu tiskáren tu, kterou chceš odinstalovat.
Ono je ale docela možné, že se ti to nepovede a bude to to hlásit, že to není možné, protože tiskárna se používá.
Podívej se tedy do nabídky Start/Programy/Po spuštění, jestli se ti nespouští program který má podobný název jako tvoje tiskárna, pokud ano smaž ho z této nabídky.
Pokud tam nic není, je možné, že bude nutné tyto rezidenty vypnout ručně, buď ve Správci úloh a nebo ve Správě služeb a aplikací.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Proč tak složitě? Na ikoně tiskárny stačí kliknout pravým tlačítkem, dát vlastnosti a v nich je upřesnit. Pak si tam zvolit nový ovladač a postupovat dál. K tiskárně bylo určitě CD s ovladači. Stačilo by tedy zadat sice nelogicky z disktety a pak jej navést na mechaniku CD. Ovladače by si to mělo najít samo, maximálně potvrdit nahrazení.
Vogon
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 14:55    Předmět: Citovat
Složitě proto, že součástí těchto tiskáren jsou rezidentní programy, které nejsou součástí driverů ve složce system32.
Tyto programy se chovají jako normální programy a většinou je nelze odebrat pouhým přeinstalováním ovladače.
Měli by být odinstalovatelní svým vlastním odinstalátorem.
Pokud to nejde, je to pro neznalého uživatele docela problém.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 15:02    Předmět: Citovat
Cez msconfig v prikazovom riadku by to slo.Vypnut zluzbu "po spusteni" aby sa nezavadzal po nabotovani do winu.Samozrejmy je predpoklad ze dotycny bude vediet o ktory prog. sa jedna.
hafca
Měl jsem pocit, že na začátku byla řeč o ovladačích. A těmi bych taky začal.
Na tu odinstalaci ostatního by mohl pomoci jednoduchý, ale účinný program Windows Install Clean Up. Ten celkem spolehlivě odstraní co si vyberu a dá se začít od začátku.
Edit
Ten prográmek je přímo od Microsoftu a na jejich stránkách je ke stažení.
http://download.microsoft.com/download/e/9/d/e9d80355-7ab4-45b8-80e8-983a48d5e1bd/msicuu2.exe
Naposledy upravil hafca dne čt únor 18 2010, 15:12, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 15:04    Předmět: Citovat
Vyskusaj stiahnut free na 30 dni http://www.tune-up.com/download/ je tam aj odinstalator.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Jestli by pro neznalého nebylo nakonec nejlepší použít obnovení předchozího stavu počítače k datu před instalací ovladače a má to se vším všudy - driver i program
hafca
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 18:12    Předmět: Citovat
To je sice dobrý nápad, ale ne každý si udělá bod obnovení při každé instalaci něčeho a ne každý program si ho udělá sám. A kdyby náhodou ano, kolik jich tam může mít a jak bude vědět, který má použít? A co když mezi tím instaloval další věci, které chodí korektně? Pak o ně přijde a bude začínat znovu a je docela pravděpodobné, že se v tom ztratí úplně.
