Pocitadlo plastovych vriec (pytlu)
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 19:17    Předmět: Pocitadlo plastovych vriec (pytlu) Citovat
Mam tu na opravu cinsky pristroj na pocitanie plastovych vriec navijanych cez stolicu z velkeho balenia na male pre obchod.Vrecia su medzi sebou perforovane ale su v jednom kuse.Cinaci to vymysleli na principe viboja z VN trafa cez plast na kovovu podlozku.Ma to potak na nastavenie VN iskrista od 2 do 8 kv.V principe to pri posuve vriec jemne iskri, no az to pride na tu prforaciu preskoci silna iskra a tento impulz je cez opto podany do nejakehoIO/vsetky obvody maju zbrusene oznacenie/oznac ako B.Cele to riadi nejaky proc.oznac.ako A .Z neho ide budenie, impulzi na digit.pocitadlo a led kontrolka impuzov.Problem je v tom A lebo ak ho vihodim z petice a prepojim impuz z 555 na vstup bud.VN Tak to pekne iskri aj reg VN ide.Je to vyrobene este v roku 1988.Majitel sa pokusa o nemozne,zohnat ten IO.Momentalne je pristroj v haji,ale ja bi som potreboval nejake info cim by slo tento pristroj nahradit,nema s takimto principom mrania kusov skusenosti.A ci sa da nejaki taky nie taki isti ale nieco modernejsie kupit.
...Laco...
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 21:28    Předmět: Citovat
V abecedě existuje taky Y.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 9:32    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
To je jako házet hrách na stěnu, ani sem to nedoluštil dokonce.
Jak chce od někoho odpověď, když na ostatní s..e a neumí si to po sobě přečíst. Omluvou by bylo potvrzení o absolvování pomocné školy.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 9:39    Předmět: Citovat
Co proti němu máte vy školometi a hnidopichové? Snad je jasné co chtěl říct, tak co rejpete do nějakých i/y. Rolling Eyes
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 12:16    Předmět: Citovat
jestli to má jen počítat a nic jiného, tak stačí ten výstup z optočlenu přivést na jakýkoliv čítač s nulováním. Jestli to má mít i jiné funkce jako zastavení při dosažení počtu, reakce na tlačítka atd., tak musíš vyrobit nebo upravit celé řízení.
na primitivní počítání stačí i kalkulačka s vyvedením kontaktů od "=". Naťukáš 1 (+)(+) a pak už ti jen počítá při každém spojení =.
Jde i odečítat k nule, např. 10 000 kusů:
-1 (+)(+) 10000 =
samozřejmě se to v nule nezastaví Wink
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 15:51    Předmět: Citovat
Asi najjednodussi bude nepokouset se o nemozne, ty obvody nesezenes ani omylem a dokumentaci taky ne.
Nejsnadnejsi bude z pristroje vytahnout jen tu VN cast s vyhodnocovanim, buzeni udelat s tou 555 a na vystup za optoclen zavesit monostabilni klopny obvod taky s 555, aby to nahodou pri opakovanem preskoku na jedne perforaci nenapocitavalo falesne pulzy.
Na vystup z optoclenu das pak prumyslove pocitadlo s predvolbou (idealne treba H8GN od Omronu http://industrial.omron.cz/cs/products/catalogue/control_components/counters/pre_set_counters/h8gn/default.html nebo neco obdobneho) a vystup z toho citace pak zavesis na rizeni pohonu. Citac dopocita k nule, sepne vystupni rele, zastavi pohon navijeni a vypne VN. Obsluha utrhne, zalozi dalsi civku, znuluje pocitadlo a stlaci start...
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Ten čínsky stroj sa používal aj vo výrobe sáčkov a dal sa celkom jednoducho opraviť.. Len treba si nakresliť obvody. Jednoduchý systém.. Robil som s tým kedysi.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Jo a jeste P.S.
Pokud to je z roku 198x, tak ani jeden z tech obvodu zcela urcite NENI procesor...
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 19:39    Předmět: Citovat
A jaká musí být dosažena přesnost počítání? A mění se navíjený počet? Nestačilo by to jednoduše odvodit z počtu otáček navíjecího válce? žoužel
omegatv
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Vdaka tym co rozumeli co som chcel povedat.Presne este neviem co okrem pocitania sackov to ma robit.To budem musiet zistit.Pan Gal ak ste to robil co za obvod je to [A] ktory je v petici a ma 2x10 vivodov.Neviem presne ci je to vrobene v roku 1988 ale nalepka na doske ma kod 200488 tak som to tak vydedukoval.Doska je obojstranna.Citac to ma a ma to moznost vystupu npn aj pnp.A este ak ten obvod [A] neni procesor preco je v petici.Zatial tolko.
...Laco...
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 20:50    Předmět: Citovat
a co měřit něčím "ujetou" vzdálenost toho pásu pytlíků ?
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
