Meranie teploty
Janulo23
Založen: Apr 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 15:12    Předmět: Meranie teploty Citovat
Dobry den mam taky problem ...
Potreboval by som merat teplotu halogenovej ziarovky ...
Tato ziarovka je napajana 12 V = a svieti nna prvok LM335
co je cidlo ... sucasne ziarovka je spinana relatkom .
ide o to ze mi treba vyriesit komunikaciu medzi PC
teda ... ziarovka scvieti na prvok a ak dosiahne urcitu hodnotu pocitac to vyhodnoti a posle povel na vypnutie ak teplota klesne tak aztomaticky zas vyslany impulz na jej opatovne zapnutie ... pravdaze je tam potrebna jenaka histerezna slucka lebo treba nechat trosku vychladnut ziarovku ...
Ak by mi niekto vedel v tom pomct program je rieseny na delphy aspon by mal byt
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 15:22    Předmět: Citovat
To si chces z PC urobit nespojity regulator z prikonom 250W?
Nechces si to z tym PC rozmysliet?
Janulo23
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 15:31    Předmět: Citovat
Priatelu nie asi som zle sa vyjadril ...
Uvedena ziarovka je asi takehoto typu
http://mhl.sk/1174-1252-large/hal-dichroic-mr11.jpg
a uloha je naprv to zostavit a vymysliet program v delphy
ktory by riadil tento proces ... zapinania alebo vypinania
daneho zariadenia co je v sucasnosti halogen. ziarovka
Burajko
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 15:37    Předmět: Citovat
Bojim sa ,ze bez paralelneho portu to bude dost zlozite.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 15:40    Předmět: Citovat
To ti musis povedat ake vies programovat rozhranie,alebo ake je zadanie.
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT245BM.pdf
alebo cely modul http://www.ftdichip.com/Products/EvaluationKits/UM245R.htm
Janulo23
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 16:17    Předmět: Citovat
Nie nie ,,,
zle to vysvetlujem asi ...
ide mi konkretne o zostavenie toho programu v Delphy ,,,
ze ako nastavit v delphy rozhranie a co a ako to riesit aby mi dokazalo fungovat s tym prevodnikom a tym cidlom aby to slo ...
Burajko
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 23:16    Předmět: Citovat
Uz si niekedy aj programoval napr.SPI ,obsluhu rozhrania usb...?
Stale si nepovedal ci si si to vybral sam?Co to je ?do skoly,projekt?
