potrebujem poradit,fotrik ma otravuje ze chce spravit taku vec ze stmivac
ze sa mu bude stmivat zarovka aspon 25W/230V plynule,proste tak ze zarovka svieti a ked zaplne ten stmivac tak sa mu zacne ziarovka pomali stievat asi v case 10-15min ... aby za tych 10-15minut bola tma
len neviem ako to mam spravit (( poradi niekdo nejaku schemu??
nasiel som na nete taketo nieco,len to neni na 230V ziarovku a neviem ci to ma taku funkcnost ako potrebujem...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 18 2010, 17:07 Předmět:
To, cos pověsil, je PWR regulátor, tím se neřeší postupné zhasnutí v průběhu 15-20 minut - to bys musel nějakým způsobem řídit střídu tak, aby klesal činitel plnění impulsního průběhu na výstupu té 555ky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud to má být s využitím PWM, dá se to vyřešit za pouřití OZ ve funkci komparátoru. Na jeden vstup bych přiváděl napětí trojúhelníkového nebo pilového průbehu, na druhém by se pomalu měnilo napetí RC článkem s velkou časovou konstantou.
no tak ten odkaz vyzera byt v pohode,len musim yriesit ten cas zhasania,je tam napisane ze 22uF kondik cca 6 sec ,cize ten ked nahradim inou hodnotou dosiahnem to c potrebujem,jak by mohla byt hodnota priblizujuca k mojmu casu??
