Vysavač Zelmer, výměna ložiska.
macman
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 17:23    Předmět: Citovat
Mě z to nejen smrdělo, ale dalo se to používat jako svítilna, takže smrad opravdu ještě nic neznamená.. Zkus to vyčistit, jak radil tatramaček, zkus vůle a uvidíš...
macman
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 22:19    Předmět: Citovat
Rotor je K.O. alebo sú makké uhlíky.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 10:05    Předmět: Citovat
Upnul jsem do vrtacky rotor. A lehounce obrousil lamely. Uplne do hladka jsem to nebrousil. Mel jsem strach aby tam neco zustalo. Na lamelach jsem nechal nejake nepatrne drazky,ryhy,,do okola, teda nevim proc vubec vznikly. Prebrousil jsem uhliky. Vzal jsem takovou houbicku ktera je obalena smirglem. Stacilo dvakrat prejet a uz na houbicce zustal jemny prasek z uhliku. Pripadaji mi nejak meke. Ale sou original, puvodni. Tak by tam mely patrit. Po pul minute testovani byli lamely zase cerny.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 12:46    Předmět: Citovat
ty,já měl na vysavači starém asi 20 let u komutátoru taky ložisko které mělo nehoráznou vůli - při složeném motoru jsem zahýbal hřídelkou u komutátoru a vůle tam byla a uhlíky nejiskřili vůbec při chodu toho motoru na max výkon.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 12:58    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Ty jsi dělal ty drážky přímo do těch měděných lamel ?????
robo
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 13:11    Předmět: Citovat
zadny ryhy jsem nedelal. Jen jsem projel velmi opatrne ty drazky podel lamal. Ty byli cisty. Ja jsem psal o ryhach v lamelach, ktery jsem se snazil prebrosit jemnoukym brusnym papirem. Nevim proc vznikly. Uhliky jsou meky. Asi tam vznikly od toho bordelu co se vytvari okolo uhliku, kdyz to dela ten plaminek.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 14:41    Předmět: Citovat
Tím brusným papírem jsi tomu moc nepomohl, spíš naopak. Kdyby tě mohl slyšet starý mistr od nás z navijárny, jednu by ti vlepil. Ty jemný zrníčka se zasekají do drážek a hezky vedou mezi lamelami proud. Pak to jiskří ještě víc. Kolektor se dělá s nejvyšší opatrností na soustruhu a pak se stejně opatrně špičkou nože nebo něčím podobným pročistí drážky.
robo
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 15:57    Předmět: Citovat
Mezi lamelami jsou drazky uplne , ale uplne cisty. Neni tam nic. To brouseni, respektive lesteni jsem delal nizkyma otackama. Zadny kvalt. A prubeh lesteni jsem velmi pozorne sledoval. Ten brusnu papir byl jemnounky. Aby nezanechal, nepridal dalsi vrypy. Soustruh nemam. Kontrolu jsem delal hodinarskou lupou. To byla jemna hodinarska prace. Zadny brutus zelenym smirglem.
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 17:44    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
vadný rotor
vadný rotor
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 19:19    Předmět: Citovat
mno já si dělal asi dva komutátory na soustruhu a vždy ty rotory vyhořeli a když jse mto udělal tím jemninkým smirkem tak to vždy jelo a jede bezproblému Wink
