Grundig T63-640/Text OIRT, chassis CUC6310, duha v obraze
albacom
Založen: Aug 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 19:42    Předmět: Grundig T63-640/Text OIRT, chassis CUC6310, duha v obraze Citovat
Zdravím všechny odborníky i bastlíře.
Dostal jsem tento tv od kamaráda který ho chtěl vyhodil,závada při zapnutí šel zvuk čára přes obrazovku,závada vertikálu opravena ale po zapnutí je na obrazovce zvláštní barevná duha viz. foto.
Je beze změny za všech podmínek (signal z anténího vstupu,scart i v menu a teletextu přitom barvy jsou vcelku v normě a deformace obrazu není taky žádná.
Druhá perlička: při vypnutí tv ovladačem do standby a vytáhnutí síťového kabelu a znovu zapnutí do sítě dioda na panelu bliká zhruba minutu a TV nejde zapnout ovladačem ani lokálně. Nevím naco se mám zaměřit nepřipadá mi to na zmagnet. nebo deformaci masky.
Název vlákna byl upraven. Killroy
 Soubor:  tv.jpg
 Velikost:  156.76 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  tv2.jpg
 Velikost:  141.68 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 20:03    Předmět: Citovat
No přesto, že ti to na zmagnetovanou masku nepřipadá, je demagnetizace obrazovky to nejjednodušší, co můžeš ověřit.
Potom můžeme špekulovat o něčem jiném. Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Ale je pekne zmagnetizovaná. Len dojem trochu kazí to zrno. Pre začiatok zmerať napätia. Podľa toho čo píšeš k obrazovke nejde signál, takže preveriť napájanie RGB konca, napätia na katódach, alebo ich rovno odpoj (obraz by mal potemnieť). Potom uvidíme ďalej.
Ako vieš, že to robí pri signále, v AV, TXT i v menu, keď na to nevidíš? Čo ak je bloklá?
albacom
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 21:53    Předmět: Citovat
Buď jsem to špatně vysvětlil nebo jsi mě špatně pochopil tato barevná duha je vidět i v naladěném kanále přes ant. vstup při přehr. dvd přes scart je vidět i v menu nebo txt.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 22:04    Předmět: Citovat
Ale to zmagnetizovaná nebo zborcená maska dělá, té je přece jedno, jestli je tam obraz, teletext či šum.
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 22:09    Předmět: Citovat
To ano, len Duvsan to nejako nepochopil a pise nieco o merani a RGB.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 22:26    Předmět: Citovat
Takže dúha je na "pozadí". Začni odmagnetovaním.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 22:45    Předmět: Citovat
Tak tohle asi viděl málokdo. Laughing Já bych řekl,že jde stálý proud do demagnetizace.
albacom
Děkuji za rady skusim odmagnetovat obr. a dám vědět jak to dopadlo.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 0:03    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Tiez si to myslim.Poz. je prismazeny...
albacom
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 0:14    Předmět: Citovat
Takže odmagnetování téměř bez výsledku,když vyřadím demagnetizaci, tak pořád stejné, takže asi maska (ve spodní části obr. jsou drobné vrypy a škrábance).
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 11:06    Předmět: Citovat
Dúfam, že si najprv odpojil demagnetizačku a potom odmagnetovával exterkou. Ak vieš, o čom to je, tak sorry.
P.S. Skúšal si cez scart pustiť signál do druhého TV (prepnutého v AV móde)? V ňom bol obraz v poriadku?
albacom
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 11:57    Předmět: Citovat
ano odpojil a ta druhá možnost skusim a uvidim.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 12:31    Předmět: Citovat
Nemáš někde poblíž hóóódně silný magnet?
albacom
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 12:38    Předmět: Citovat
Žádný magnet v dosahu a tv sem už takto přivezl.
