Zdravím všechny odborníky i bastlíře.
Dostal jsem tento tv od kamaráda který ho chtěl vyhodil,závada při zapnutí šel zvuk čára přes obrazovku,závada vertikálu opravena ale po zapnutí je na obrazovce zvláštní barevná duha viz. foto.
Je beze změny za všech podmínek (signal z anténího vstupu,scart i v menu a teletextu přitom barvy jsou vcelku v normě a deformace obrazu není taky žádná.
Druhá perlička: při vypnutí tv ovladačem do standby a vytáhnutí síťového kabelu a znovu zapnutí do sítě dioda na panelu bliká zhruba minutu a TV nejde zapnout ovladačem ani lokálně. Nevím naco se mám zaměřit nepřipadá mi to na zmagnet. nebo deformaci masky.
No přesto, že ti to na zmagnetovanou masku nepřipadá, je demagnetizace obrazovky to nejjednodušší, co můžeš ověřit.
Potom můžeme špekulovat o něčem jiném.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt únor 18 2010, 20:10 Předmět:
Ale je pekne zmagnetizovaná. Len dojem trochu kazí to zrno. Pre začiatok zmerať napätia. Podľa toho čo píšeš k obrazovke nejde signál, takže preveriť napájanie RGB konca, napätia na katódach, alebo ich rovno odpoj (obraz by mal potemnieť). Potom uvidíme ďalej.
Ako vieš, že to robí pri signále, v AV, TXT i v menu, keď na to nevidíš? Čo ak je bloklá?
Buď jsem to špatně vysvětlil nebo jsi mě špatně pochopil tato barevná duha je vidět i v naladěném kanále přes ant. vstup při přehr. dvd přes scart je vidět i v menu nebo txt.
Zaslal: čt únor 18 2010, 22:45 Předmět:
Tak tohle asi viděl málokdo. Já bych řekl,že jde stálý proud do demagnetizace. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Takže odmagnetování téměř bez výsledku,když vyřadím demagnetizaci, tak pořád stejné, takže asi maska (ve spodní části obr. jsou drobné vrypy a škrábance).
Zaslal: pá únor 19 2010, 11:06 Předmět:
Dúfam, že si najprv odpojil demagnetizačku a potom odmagnetovával exterkou. Ak vieš, o čom to je, tak sorry.
P.S. Skúšal si cez scart pustiť signál do druhého TV (prepnutého v AV móde)? V ňom bol obraz v poriadku?
