black box
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 19:39    Předmět: black box Citovat
Vytahl jsem z kontejneru hen onen bazmek, TAS400E Microcom C.E, a.s. ISDN Porte plus, i s kabeláži.
K čemu to slouží a co to umí ? volajaký modem či co ?
 Soubor:  21568s.jpg
 Velikost:  4.23 kB
 Staženo:  89 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 19:44    Předmět: Citovat
http://www.abclinuxu.cz/hardware/pripojeni-na-sit/isdn/microcom-isdn-porte-tas400e-2 (první odkaz v Googlu)
A tady je manuál: http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=6&ved=0CCAQFjAF&url=ftp%3A%2F%2Fftp.asmax.pl%2Fpub%2Finstrukcje%2Fisdn%2Fexternal%2FManual.pdf&rct=j&q=TAS400E+user+manual&ei=44p9S_HxNYL-mQPjgu3eBA&usg=AFQjCNHarWqzAKgl1iMUGNOj2XWA0jqL2A
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Je to ISDN modem a tzv. terminálový adaptér, tedy zařízení pro převod z ISDN linky na dvě analogové (jedna je na vnitřních a jedna na vnějších pinech konektoru). Pokud to chceš vyzkoušet, připoj napájení, připoj to sériovým kabelem k PC a podívej se do toho třeba Hyperterminálem. Po zadání příkazu AT@ se zobrazí tabulka s dalšími příkazy, přes kterou můžeš pak konfigurovat výstupy (volba čísel apod.). Pokud ale doma nemáš ISDN přípojku, tak je ti to celkem k ničemu.
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 23:15    Předmět: Re: black box Citovat
konosuke napsal(a):
V praxi se to používalo na luxusnější vytáčené připojení do Internetu, pokud jsi měl ISDN přípojku tak to při aktivaci obou B kanalů zvládalo rychlost 128 kbps po digitální lince, což byl v té době úžas nevídaný. Následný seriový port, který to spojoval s PC umí většinou jen 112 kbps. Nevýhodou bylo, že se počítaly minuty takže vůči dnešnímu ADSL to nemá šanci, rychlostí ani cenou. Nicméně tento typ připojení se dodnes používá jako záloha pevných linek pokud je brán důraz na spolehlivost. To je ale ve firemní sféře.
Pro domácnost je jediná možnost využití kdyby měl někdo ISDN přípojku a chtěl na ní napojit dva analogové telefony a neměl terminál adapter. ISDN 2B+D umí současně dva hovory.
Pravděpodobně kecám.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 12:25    Předmět: Citovat
děkuji všem za cenné informace
