Indesit WIDL106
adam-skin
Založen: Feb 19, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 2:24    Předmět: Indesit WIDL106 Citovat
potreboval bych vedet zapojeni konektoru k ridici jednotce. mate nekdo foto nebo schema?
potrebuju tyhle 2 modry a 2 cerny draty pripojit ke 4 zbyvajicim pinum
 Soubor:  WIDL106.JPG
 Velikost:  177.86 kB
 Staženo:  126 krát
adam-skin
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 2:30    Předmět: termostat Citovat
jak zjistim, ze termostat je v poradku?
predpokladam, ze tohle je termostat
 Soubor:  WIDL106_a.JPG
 Velikost:  184.26 kB
 Staženo:  93 krát
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 7:11    Předmět: Citovat
Na fotce máš termistor. Změříš ho ohmetrem. Bude mít řádově kilohmy. S kabeláží bohužel nepomůžu, indesit nedělám.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 13:07    Předmět: Citovat
proč jsi ty čtyři kabely "odřezal" ?
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 13:49    Předmět: Citovat
No protože mu prohořel ten konektor. Stačí se pořádně podívat.
Modré dráty jdou k teplotnímu čidlu sušičky a černé k motorku ventilátoru sušičky.V příloze je původní zapojení desky. Protože použili (konstruktér) konektor co si uvnitř udržel vlhkost a na nějaké přeskokové vzdálenosti kašlali, tak shořel. Na tom malém obrázku jsou další dva pokusy konstruktéra o vylepšení, ale zmastili to opět.
Teplotní čidlo mívá cca 20kOhmů při 20 stupních. Musíš jehlovým pilníkem odtranit na desce to propálené a naletuj dráty přímo na desku.
WIDL106.pdf
 Soubor:  WIDL106.pdf
 Velikost:  206.2 kB
 Staženo:  156 krát
adam-skin
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 15:05    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
ja sem pracku takhle jak je koupil. ae pravdepodobne je to jak pise nepo - konektor prohorel a nekdo ho ustrih
adam-skin
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 15:10    Předmět: Citovat
Nepo napsal(a):
diky moc! dle schema prepokladam, ze napajeni toho ventilatoru je ~230V
teplotni cidlo ma 1,7kOhm...je asi mrtvola. koupim nekde novy?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Čidlo je dobré Wink
adam-skin
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 23:38    Předmět: Citovat
myslite, ze 1,7kOhm je v pohode?
adam-skin
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 23:57    Předmět: Citovat
adam-skin napsal(a):
mel jsem spatnej merak. dneska sem to proveril poradnym, cidlo ma 22kOhm, takze to souhlasi s tim co pise Nepo
adam-skin
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 23:59    Předmět: Citovat
z tohodle kominku pri suseni vali horkej a vlhkej vzduch. jen tak do prostoru pod deskou? nechybi tam naka hadicka, prepad nebo tak neco?
 Soubor:  widl3.jpg
 Velikost:  90.59 kB
 Staženo:  71 krát
