Zaslal: pá únor 19 2010, 9:31 Předmět: Pokus o opravu zdrojové desky monitoru
Dobrý den,
19-palcový LCD monitor Fujitsu-Siemens zhasl. Standby ledka se vždy jen střídvě rozsvěcuje a zhasíná (s každým zhasnutím v monitoru slabounce pískne).
Samozřejmě všechny větší elyty nafouklé, ty vyměním.
Dále jsem zjistil spálený (asi) tranzistor P3003EDG, který má všechny tři vývody ve zkratu viz foto. Na desce je ještě jeden, ale ten ve zkratu není.
Prosím o radu, kde se dá taková součástka sehnat (nebo náhrada).
V GM jsem nenašel a jinak jsem nic moc nevygooglil.[/b]
Předem díky za ochotu.
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 19 2010, 9:41 Předmět:
Ak si nenasiel nic ani v www.alldatsheet.com tak treba skusit najst schemu alebo si ju nakreslit kam je ten trand zapojeny. Predpokladam podla obr. že služi na menič podsvetlenia. Pravdepodobne na každe trafo jeden. Potom by to mal byt N-FET podobný typu AOD442 ktory v alldatsheet najdeš ale to je len prvý dojem podla dosky. Na tvojom mieste by som si nakreslil zapojenie aspon toho trandu v obvode a či ten druhy je rovnakeho typu atd
To je smutné, jestli je tu už i u Siemensů samozřejmé.
Mimochodem, podle fotky je materiál desky cuprexcart, o kterém byla nedávno řeč v jiném vlákně.
Do takhle zpražené desky bych byl opatrný něco zas osazovat, může to už mít solidní svod.
Zaslal: pá únor 19 2010, 10:07 Předmět:
Už som mal 3 fujitsu siemens s kondikmi o dost horsimi ako v Benq takže odišli už v zaruke. Vobec sa nedivim že sa to stava, jo levne potrebujeme predat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34207 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 19 2010, 10:34 Předmět:
Inak mal som podobne pripaleny plosak v monitore BTC (nie Cina, ale Korea). Zvody som nezistoval, ale pri zohriati to smrdelo - hadam sa to casom vyvetra. Malo to tak 6-7 rokov. Takze mozno smejd, ale vydrzal celkom dost.
omlouvám se, ale nakreslit schéma bych asi nezvládl.
Aspoň jsem zjistil, že ten druhý tranzistor, který není spálený je typ
P2503BDG
I ten je v této tabulce http://products.niko-sem.com/index_en.php?action=prod_list&cat=24
viz obrázek (P3003EDG je ten spálený)
Dá se prosím vás z té tabulky určit, jakou u nás dostupnou součástkou tu P3003EDG nahradit?
dík
Zaslal: pá únor 19 2010, 13:35 Předmět:
Určite sa da ale ešte som nekupoval, bo mam kopu dosiek na darcov organov. Ten 2503 je N-fet a ten zhoreny P-FET. Treba skusit niektoru firmu ako gm alebo tak a hlavne vsetky parametre ktore su v tej tabulke aby sedeli podla datasheetov k možnej nahrade a puzdro samozrejme. Je to na dlho, možno niekto už vie z fleku čo tam dat a poradi.
