Pokus o opravu zdrojové desky monitoru
rost
Založen: Nov 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 9:31    Předmět: Pokus o opravu zdrojové desky monitoru Citovat
Dobrý den,
19-palcový LCD monitor Fujitsu-Siemens zhasl. Standby ledka se vždy jen střídvě rozsvěcuje a zhasíná (s každým zhasnutím v monitoru slabounce pískne).
Samozřejmě všechny větší elyty nafouklé, ty vyměním.
Dále jsem zjistil spálený (asi) tranzistor P3003EDG, který má všechny tři vývody ve zkratu viz foto. Na desce je ještě jeden, ale ten ve zkratu není.
Prosím o radu, kde se dá taková součástka sehnat (nebo náhrada).
V GM jsem nenašel a jinak jsem nic moc nevygooglil.[/b]
Předem díky za ochotu.
 Soubor:  mon.JPG
 Velikost:  173.59 kB
 Staženo:  225 krát
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 9:41    Předmět: Citovat
Ak si nenasiel nic ani v www.alldatsheet.com tak treba skusit najst schemu alebo si ju nakreslit kam je ten trand zapojeny. Predpokladam podla obr. že služi na menič podsvetlenia. Pravdepodobne na každe trafo jeden. Potom by to mal byt N-FET podobný typu AOD442 ktory v alldatsheet najdeš ale to je len prvý dojem podla dosky. Na tvojom mieste by som si nakreslil zapojenie aspon toho trandu v obvode a či ten druhy je rovnakeho typu atd
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 9:47    Předmět: Citovat
http://products.niko-sem.com/index_en.php?action=prod_list&cat=24
8832
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 9:51    Předmět: Citovat
Podla toho by to mal byt P-FET tak som sa sekol Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 10:02    Předmět: Citovat
rost napsal(a):
To je smutné, jestli je tu už i u Siemensů samozřejmé.
Mimochodem, podle fotky je materiál desky cuprexcart, o kterém byla nedávno řeč v jiném vlákně.
Do takhle zpražené desky bych byl opatrný něco zas osazovat, může to už mít solidní svod.
8832
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 10:07    Předmět: Citovat
Už som mal 3 fujitsu siemens s kondikmi o dost horsimi ako v Benq takže odišli už v zaruke. Vobec sa nedivim že sa to stava, jo levne potrebujeme predat.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 10:25    Předmět: Citovat
Fujitsu-Siemens to nevyraba - byva to vselijaky OEM - videl som napr. Proview.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 10:29    Předmět: Citovat
všímáte si, jak skoro každý vlákno logicky končí u dvou hesel: Čína a šmejd? Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 10:34    Předmět: Citovat
Inak mal som podobne pripaleny plosak v monitore BTC (nie Cina, ale Korea). Zvody som nezistoval, ale pri zohriati to smrdelo - hadam sa to casom vyvetra. Malo to tak 6-7 rokov. Takze mozno smejd, ale vydrzal celkom dost.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 10:43    Předmět: Citovat
Někde v logice 3,3V svod nemusí vadit, ale v podsvícení se můžou vyskytovat stovky V a v CRT okolo ostření ještě víc Sad
8832
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 10:46    Předmět: Citovat
Tam na tej fotke je tak pulzne do 30V takže tam to asi vadit nebude. Ale určite na nejakom crt pri vn trafe by to už asi dost vadilo
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 10:49    Předmět: Citovat
Presne tak - to je primarna strana invertora, takze by to vadit nemalo.
rost
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 12:45    Předmět: doplnění Citovat
omlouvám se, ale nakreslit schéma bych asi nezvládl.
Aspoň jsem zjistil, že ten druhý tranzistor, který není spálený je typ
P2503BDG
I ten je v této tabulce http://products.niko-sem.com/index_en.php?action=prod_list&cat=24
viz obrázek (P3003EDG je ten spálený)
Dá se prosím vás z té tabulky určit, jakou u nás dostupnou součástkou tu P3003EDG nahradit?
dík
 Soubor:  tab2.jpg
 Velikost:  116.76 kB
 Staženo:  141 krát
8832
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 13:35    Předmět: Citovat
Určite sa da ale ešte som nekupoval, bo mam kopu dosiek na darcov organov. Ten 2503 je N-fet a ten zhoreny P-FET. Treba skusit niektoru firmu ako gm alebo tak a hlavne vsetky parametre ktore su v tej tabulke aby sedeli podla datasheetov k možnej nahrade a puzdro samozrejme. Je to na dlho, možno niekto už vie z fleku čo tam dat a poradi.
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 7:02    Předmět: Citovat
nahrady by mohli byt: AOD417, AP40P03GH, FDD6685
skontroluj podla datasheetu
