Zaslal: ne únor 14 2010, 3:45 Předmět: [Vyřešeno] Tesla BM566A - tlustá stopa
Zdravím.
Mám menší problém s tesláckým osciloskopem BM566A - prvních pár minut provozu funguje OK a pak pokud beru spouštěcí signál z prvního kanálu, tak stopa postupně ztloustne na cca dvojnásobek (a ano, zaostřeno mám). Nezáleží na tom, jestli beru spouštěcí signál přímo ze kanálu nebo externě.
Druhý kanál je OK. Je to nějaká známější závada? A netuší někdo, co s tím?
(Pokud budou potřeba, ráno přidám fotky)
Díky moc
Naposledy upravil Mrkva dne út září 13 2011, 23:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 14 2010, 15:23 Předmět:
Elyty ve filtraci napájecího napětí + keramiky v blokování. Příčinou je kmitání vertikálního zesilovače (Y) některého kanálu. Výměna elytů a kontrola keramik na svod by to měla odstranit. Manuál v pdf. včetně servisních schémat je dostupný třeba zde: http://www.zewel.tuliscz.com/meraky-brno.php (roluj dolů až na BM566). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ztloustnou všechny linie stejně, třeba u obdélníkového signálu v horizontálním i vertikálním směru?
Jo, stopa je všude cca 2x široká.
EKKAR napsal(a):
Zaslal: ne únor 14 2010, 18:01 Předmět:
Kdyby se rozšířily všecky linie, vypadalo by to na zvlnění napětí pro napájení obrazovky - hlavně ostření (focus) na trysce, v zesilovači to tedy asi nebude. Ale bude na to mít vliv odběr proudu, takže to bude s velkou pravděpodobností v tom zdroji. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kdyby bylo zvlněné napájecí napětí obrazovky (nebo jakýkoliv jiný problém v napájecí části), tak nezáleží na kanálu, kterým spínám časovku tlustě kreslí oba kanály. Nebo se pletu?
A zdá se mi, že je to závislé na teplotě - čím je chladněji, tím déle to vydrží OK. Teď jsem si všiml, že občas se to rozkmitá a vrátí do normálu (pokaždé se zobrazuje déle široká stopa) až nakonec zůstane široká.
Zaslal: po únor 15 2010, 10:29 Předmět:
Může to být i tak, že jeden kanál má o poznání vyšší odběr tím že kmitá, což zhoršuje filtraci celého napájení - pak stačí dále zvednout odběr tím, že se z něj začne odebírat signál pro synchro a celé se to rozkmitá + zvýšeným odběrem rychleji ohřeje. Je to uzavřená vazba, která vede k nestabilnímu chování. Celé to potvrzuje potřebu náhrady elytů - hlavně se soustřeď na plastové elyty TESLA - oranžové, žluté, zelené, modré, šedé... Měly několik barev, dokonce jsem viděl dvojbarevné (jiná barva nádobky a jiná víčka s vývody, asi když došly zásoby shodné barvy polotovarů) - jednoduše je povyházej a nahraď všechny... Hodnoty najdeš buď na nich na boku vytlačené horkou raznicí do plastu, původně měly být zvýrazněné černou barvou, ale často nikoliv - anebo je vyčteš ze schématu v manuálu. Polarita je vyznačená jak na DPS, tak i na kondíku - kladný vývod má kolem sebe na spodku kondíku vylisované takové lišty, vytvářející reliéfní znak "+". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Asi by to chtělo zobrazit stejný signál (obdélník) najednou oběma kanály hezky nad sebou, jednou v režimu Alternate, podruhé v režimu Chop. Třeba něco parazitně proniká do modulace jasu.
Zdravím všechny. Dnes jsem si dovezl teto oscil. domu, je vadný, po zapnutí se na stínítku nic nerozsvítí, pouze když zmačknu tlačítko středění tak se objeví nějaká stopa, která jde horizontálním poťákem posunovat. Neměl by někdo tip co by to mohlo být, či odkud začít s hledáním závady? Dokumentaci mám již staženou. Dík.
...Dnes jsem si dovezl teto oscil. domu, je vadný... Neměl by někdo tip co by to mohlo být, či odkud začít s hledáním závady? Dokumentaci mám již staženou. Dík.
Šroubovák, kuchnout, měřák, k ruce schéma a ZAČÍT MĚŘIT - všechna důležitá napětí máš v manuálu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
(omlouvám se, ale teď měsíc jsem neměl na elektro ani pomyšlení - přestavba kuchyně).
Pokud zobrazím oba kanály - a signál pro časovku (přepínač TRIG) beru z kanálu B, obě stopy jsou krásně ostré (ve všech režimech zobrazení - A, Alternate, A+B, Chop, B, X-Y). Pokud signál pro časovku beru z kanálu A tak se obě stopy všude vykreslují široké (ve všech zobrazovacích režimech).
Zaslal: ne březen 14 2010, 19:26 Předmět:
Vida, pokrok, teď víš, že je to způsobeno něčím z A kanálu. Ale stejně to chce manuál, měřák nebo případně další vošklivoškopek a MĚŘIT... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ach jo.. Teď jsem sundal horní a spodní kryt, zapnul, že na to kouknu - a za 1.5h se ten problém neprojevil. Po zakrytování se to asi do 10 minut zase rozsypalo - ale s tím rozdílem, že teď je stopa ostrá a občas se rozšíří a zase zúží. Hmm...
UPDATE: Tak už to je zase "klasicky" tlustá stopa
Zaslal: po březen 15 2010, 21:05 Předmět:
Čuchám-čuchám TEPLO! Rozdeklovaný se to neprojeví, protože se to dobře chladí - jak to zadekluješ, začne se to ohřívat a máš to z5! Vem horkovzdušku, nastav ji na nejnižší teplotu (kolem 60-80°C) a co nejtenčím proudem vzduchu ohřívej postupně všechna podezřelá místa - kondíky, polovodiče... Někde se to projevit musí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
