CRT17" Quetech monitor
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 17:09    Předmět: CRT17" Quetech monitor Citovat
Dostal se mi na stůl CRT monitor k PC Quetech QV-17CK, schema jsem nikde neobjevil. Monitor sepne, ale nerozsvítí CRT (žhaví), VN neběží, tranzistory, hlavní odpory a kondenzátory jsou OK. Dle popisu jsem odměřil napětí, která sedí. Zdroj běží, napětí nejsou udána, akorát nevím kolik má být UB (hlavní pro RKS), které je naprázdno i při zátěži cca 55V což se zdá málo, ale kondenzátory jsou tam na 63V. RKS obvody jsem také proměřil. Pak už by to mohlo být VN trafo? Zkuste mě nasměrovat. Díky
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 17:12    Předmět: Citovat
Zmerat treba budenie RKS.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 17:50    Předmět: Citovat
co když je monitor trvale ve standby, nebo čeká na synchropulsy ze vstupu.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 18:04    Předmět: Citovat
Asi by nezeravil obrazovku.Predpokladam ,ze ho mal zapnuty na komp.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 18:13    Předmět: Citovat
V pripade slusneho monitora (ak to nie je naozaj historicky kus) by stav standby mala indikovat LED - bud farbou alebo blikanim.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 18:53    Předmět: Citovat
obrazovka je uplně černá? zkus přidavat mirně Ug2 ať máš jistotu, že tam vážně nic
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 21:02    Předmět: Citovat
,,Burajko" - Mnoho CRT monitorov malo žeravenie obrazovky brané zo zdroja /napr. SAMTRON, PHILIPS /. Boli to väčšinou staršie, ktoré nemali STB. Pri vypnutí počítača na obrazovke bolo NO SIGNAL. Pre to boli pripájané sieťovou šnúrou do zdroja v PC. Keď sa PC vyplo, tak sa vypol aj monitor.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 22:11    Předmět: Citovat
Jedny starý, obrazově velmi solidní 17" při překročení povolenýho napětí VN dělaly to, že všechno běželo, až na VN. To jen krátkodobě naběhlo a vyplo. Musela se vyřešit příčina zvýšeného vn. Pro diagnostiku stačilo odpojit závit z drátu, co byl omotán kolem VN - nevedl do zdroje. Ale předpokládám, že takovýto "hrob" to není.
warp
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 22:15    Předmět: Citovat
Pro upřesnění, monitor je připojený k PC, svítí zeleně LEDka, když ho odpojím tak po chvíli začne blikat, G2 (screen) jsem zkoušel. CRT nemá náboj VN. Půjčím si oscliloskop a zkusím změřit buzení na RKS trandu. zatím díky za informace
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 22:23    Předmět: Citovat
Mysteri: Mas to nejake popletene. Starsi monitor, ktory nema power management urcite nema OSD. Takze bez signalu na obrazovke nemoze byt nic. Ja mam 17" Iiyamu z tohoto storocia a zeravenie ide tiez zo zdroja. Samozrejme sa v standby vypina.
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 23:22    Předmět: Citovat
To: ,,NO SIGNAL" nebolo samozrejme na všetkých. Len, teraz neviem, či to bolo na Proview, alebo Hansol...
P.S. Zle som to vyššie napísal... Cry
warp
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Pokračování - přiložil jsem oscil. na bázi trandu RKS - jsou tam pulzy (vypadají použitelně - jakési obdélníky cca 3Všš), trafo dává i nějaká napětí
na cívkách (40V za usměrněním). VN se však negeneruje, ani G2 či G1. Takže jak zcela určit, že je trafo KO (měřič nemám kde půjčit).
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 11:02    Předmět: Citovat
na emitorovém odporu tranzistoru který spíná primár VN trafa něco je? (teče proud primárem?)
když trafo vypájíš z dps, tak přerušená vinutí primáru a pro vychylovačky bys měl změřit ohmmetrem.
Kdyby tam byl šlus nebo záviťák, tak by se už koncový tranzistor červenal.
warp
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 0:37    Předmět: Citovat
Už asi vyřešeno Very Happy odpájel jsem VN trafo, zkusil proměřit - nenašel jsem chybu - tak jsem ho napájel zpět. A ejhle monitor se rozsvítil, doladil jsem G2. Funguje zatím už 2. den. Že by nějakej neurčenej studeňák? či vnitřní kontakt? Uvidíme. Děkuji za rady.
