Nabíječka z PC zdroje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 32, 33, 34  Další
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 7:30    Předmět: Citovat
a myslis ze to bola len poistka ?
kozubik88
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 16:17    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
no kontroloval jsem vsechny soucastky. kondiky v poho, rezistory tez, trafa taky, jedine co smrdi je ta pojistka
hodme
Založen: Feb 18, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 12:08    Předmět: Citovat
jo dík
Naposledy upravil hodme dne st únor 24 2010, 20:59, celkově upraveno 2 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 12:27    Předmět: Citovat
kozubik88 napsal(a):
Atlan napsal(a):
Co ty dva spínací tranzistory?
kozubik88
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 21:31    Předmět: Citovat
ok ty zkontroluju co nejdriv to pujde
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 21:46    Předmět: Citovat
Nejlepší bude, vrátit tam tu tlumivku a zkusit, jestli zdroj funguje jako dřív.
kozubik88
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 19:05    Předmět: Citovat
tak sem tam vratil civku a vymenil pojistku a zas supa, takze to bude asi tema tranzistorama ze? myslite ze by sli v nejhorsim nahradit tranzistorama z atx?
EDIT: Tak nakonec, při dnešním rozebrání jsem zjistil ze hlavni trafo je spalene, tak jsem si sehnal novy zdroj s IO KIA494. Někdo se tu myslím zmiňoval, že je to klon TL494, ale pro jistotu se ptám, zda má stejné uspořádání pinů. Jinak po odpajeni civky zdroj dava 23 V.
Jo a jak je to připojení na pin 3, tam se má k němu (na dps) přeškrábat cesta?
denwistr
Založen: Nov 08, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Ano ty io jsou stejný a to ze hoři pojistka bych spíš vyděl že bude proražené jeden stěch tranzistoru se spáleným trafem sem se ještě nesetkal. Já sem si tu nabíječku dělal s ATX a fakči a to zvýšení napětí sem řešil úpravou děliče na pinu 1
Atlan
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 22:43    Předmět: Citovat
nezabudnite vymenit kondiky na vecsie napatie
denwistr
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 21:17    Předmět: Citovat
já sem kvuli kondikum pravě zvětšil napěti tím děličem takže mě napětí přes 15 voltu nepřeleze i když není připojen ten regulátor
michalMT
Založen: Feb 27, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 15:03    Předmět: Citovat
Nechce sa mi čítať komplet celý topic, ale nakoľko som niečo podobné riešil nedávno, prikladám svoj popis úprav. Rozdiel je v tom že využívam TL494 ktorý je na doske už osadený, celé zapojenie je aj s testom hotové do 2hodín, a použité súčiastky isto každý nájde doma. Samozrejme jedná sa o "holú" schému, je možné pridať jednoduché signalizácie.. Šlo mi o to urobiť čo to najjednoduchšie a najspoľahlivejšie, bez nutnosti nákupu súčiastok a výroby plošného spoja. Nápad to nie je môj, v podstate som spojil svoje poznatky a asi 4 články zaoberajúce sa touto témou..
Takže možno to niekoho zaujme, mne takéto nabíjačky fungujú 2 a zatiaľ bez chyby..
(v pdf je chyba, na konci. na pin č.2 je stabilne privedené 2,5V) nechce sa mi to opravovať.. Smile
P.S.: ďakujem všetkým ktorí mi so zapojením a realizáciou pomohli
(AT Nabíjaeka).pdf
Popis zapojenia a úpravy
 Soubor:  (AT Nabíjaeka).pdf
 Velikost:  23.55 kB
 Staženo:  536 krát
Schéma zapojenia
 Soubor:  schema.gif
 Velikost:  254.42 kB
 Staženo:  887 krát
Schéma zdroja, spätná väzba je vyznačená červenou
 Soubor:  ATX 200W.JPG
 Velikost:  233.91 kB
 Staženo:  715 krát
adorter
Založen: Mar 01, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 10:46    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.
Taky jsem zkusil nějak využít zdroj AT a chci se podělit s mými zkušenostmi při zprovoznění nabíječky podle pana Doležala. Po připojení řídicích obvodů přesně podle schematu mi to samozřejmě nefungovalo. Po dlouhém hledání jsem našel problém v ledkách LED1 A LED2. Místo nich jsem tam dal 1N4148 s tím, že LED2 jsem musel přepólovat. Nechápu toto zapojení , ale funguje a to je hlavní. Pak jsem chtěl signalizaci udržovacího režimu. Zelenou LED jsem nakonec zapojil antiparalelně k původní LED1. Signalizaci nabíjení nepotřebuju, protože mám zapojený ampérmetr, který jako bočník používá odpor 0,1 ohmů pro regulaci proudu. Cívku L1 jsem ze zdroje vyndal. Když jsem místo ní zapojil odpor 1k, zdroj dával 6V. Jinak obvod ochran fungoval napoprvé. Snad moje poznatky někomu pomůžou.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 19:06    Předmět: Citovat
adorter napsal(a):
Zdravím všechny.
Tvoje poznatky jsou zajímavé, ale řekl bych, že je skoro vyloučené, aby ti nabíječka fungovala jak má.
Já to zapojil taky přesně podle schématu a ono to samozřejmě fungovalo.
Pravděpodobně ti funguje regulace proudu, ale regulace napětí ne (protože máš opačně LED2). Kolik dává nabíječka bez připojené baterie? Můžeš nastavit napětí naprázdno?
To co popisuješ je totiž v rozporu s fungováním obvodu.
LED2 už tam přece není, místo ní je tam 1N4148. Tak jak může být přepólovaná.
Kdybys to opravdu všechno zapojil podle schématu, chodilo by to správně.
adorter
PříspěvekZaslal: út březen 02 2010, 13:20    Předmět: Citovat
Ano, taky nechápu, že to funguje. Už jsem to tam napsal. Ale funguje. Diody neslouží jako součet výstupů dvou zesilovačů, ale jsou v sérii. Funguje regulace napětí i proudu. Napětí na prázdno nastavím na14,4V a při nabíjení čím víc se napětí blíží této hodnotě, tím je proud nižší. Myslím, že tak by to mělo fungovat
Samozřejmě, že jsem nepřepóloval LED2, která už tam není, ale 1N4148 která je místo ní.
Že ti to fungovalo napoprvé ti věřím, ale já jsem asi natrefil (stejně jako spousta jiných v této diskuzi) na jiné zapojení zdroje. A právě pro ty jsou moje poznatky určené.
Komu funguje originál zapojení napoprvé, ten už s tím nemusí laborovat jako já.
kozubik88
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 19:08    Předmět: Citovat
tak jsem dneska postavil modul a po zapojení k GNDOUT naměřím vzhledem k +12V 0,05V, ale když to dám na GNDIN tak normálně regulování trimrem funguje. na co to typujete? (po startu se rozsvítí malé napětí.)
Strana 15 z 34
