Hledám datasheet uPC1513HA
Smrcek
Založen: Mar 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 12:23    Předmět: Hledám datasheet uPC1513HA Citovat
Hledám po všech dostupných pdf servrech, ale bezvýsledně. Nemáte někdo tento datasheet na svém disku, nebo aspoň ekvivalent. Datasheetarhive nabízel ekvivalent TA7361, ale nejsem si jistý že by to mohla být přímá náhrada. Zřejmě se jedná o starší IO, je v provedení 7pin SIP. Pomůže někdo? Díky předem..
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 14:49    Předmět: Citovat
Podle mého je TA7361 přímý ekvivalent a můžeš si ho objednat na těchto tel. číslech 596 712 603 nebo 733 122 911. Možná že se dozvíš něco bližšího.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Smrcek
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 15:59    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
OK, zjistil jsem ještě, že je ekvivalent ECG1787, ovšem datasheety bohužel jsem i od TA7361 nikde nenašel. na tlf. čísle 733 122 911 jsem se dozvěděl, že tam prodávají filtry ale do automobilů Smile) a to další číslo nikdo nevzal Sad díky i za tuto informaci..
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 19:37    Předmět: Citovat
Zjišťoval jsem to na gůglu. Dej si do hledáčku TA7361, klikni na češtinu a tam najdeš asi 3 firmy, které je nabízí Nevím.
Smrcek
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 23:03    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Ja potřebuji datasheet, než ty kusy nakoupím. Prodavači mně datasheet nejsou schopni nabídnout, jestli mne rozumíš Smile Většina z nich nabízí pouze doprodej.
