Zaslal: pá únor 19 2010, 21:07 Předmět: led displej
zdravym,schanim schema na merak s dvou nebo ctyrmistnym 7misegment. led displejem,radeji bez mikroprocesoru,
nebo(teoreticky)nedal by se monochromaticky displej predelat na led?
predem diky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 19 2010, 22:18 Předmět:
Což je standartní katalogové zapojení ICL7107 jako voltmetru se zobrazením na 3 1/2 místa (1999) a s nastaveným základním rozsahem do 200mV. Ta část schématu vlevo dole s KTY81-210 a TLC271 je můstkový převodník teplota/napětí, který dělá z milivoltmetru teploměr.
Blahopřeju, jsi jeden z mála, který sem nevlezl jen s nataženou rukou, ale projevil taky trochu vlastní snahy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
