Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá únor 19 2010, 21:51 Předmět:
možná půjde připojit přímo na anody lampáče bez výstupního trafa ? nebo 100V zesík ?
no a když se jich zapojí 22 ks. paralelně tak máme...hezkejch 4 Ω
impedance _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: so únor 20 2010, 9:04 Předmět:
Njn Gadzo, to jsem na audiowebu uvedl já (Betaron)
Ty almary ARS-704 mám v dílně pořád, tak jak je uvedeno na oné fotce. Zvukově je to mimo nějakou hifikvalitu, na poslech rádia to však stačí.
Druhá bedna je rozebraná, páž jsem 2ks ARO665 využil k elektronkovému sluchátkovému zesilovači, kdy mohu právě díky vysoké impedanci zapojit tyto 90-ti ohmové reproduktory do katodového výstupu namísto sluchátek, pokud nechci mít zrovna laple na uších. Další dva kusy ARO665 jsem věnoval Sinclairovi.
Alternativní bedničku s 2x ARO665 pro tichý poslech před spaním mám přímo u hlavy za postelí…
Každý ARO665 je pro jeden kanál; aby se stereofonie příliš nebourala, je bednička záměrně bez zadní stěny.
Zaslal: ne únor 21 2010, 22:24 Předmět:
Crifodo, při budování státu jedině soudobý jazz , a spíše ta alternativa s ženským zpěvem, např: Cassandra Wilson, D. D. Bridgewater, Ruth Cameron, Patricia Barber, Jane Monheit, Jane Siberry a mnoho dalších…
Andreo, dobrých ludí sa vejde, anebo možeme ležat na sobě aj se sluchátkama
divný mix jestli myslíš "budování" současné
jinak proti jazzmankám žádných námitek. Doporučil bych ještě Basia, N.Cole, Melody Gardot, Queen Latifah, L. Leen, Medano, Kathika (dost elektronické), Carpatica, a trochu mimo žánry Novalima
i když o těch 90 ohm výhodách nějak nejsem přesvědčen.
Zaslal: ne únor 21 2010, 22:46 Předmět:
Hm, ty můžeš být můj člověk, máš vytříbený vkus. A pokud to neposloucháš v mp3 kvalitě, tak ti závidím.
S 90-ti Ohm reproduktory je to samozřejmě jen takový pokus k těm flaškovým sluchátkáčům. Ještě dříve jsem tuto bedničku se sériově zapojenými ARO665, čili 180 Ohm – vyzkoušel co by snímací mikrofon před velký buben v bigbítu. Docela dobré, akorát to blbě vypadalo a muzikanti na to snímací monstrum hleděli poněkud nedůvěřivě.
