CTV2540, odpaluje BU808DFI
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 21:41    Předmět: CTV2540, odpaluje BU808DFI Citovat
zdravim pani , mam na stole telku ovp 2540 bolo prerazene BU508DF
vymenil som za BU 808DFI tv funguje asi hodinu niekedy aj 4-5hodin a potom vypnem a ked zapnem zo stand-by režimu odpali nasledne bučko napatia sedia na zdroji 150v ok 8v OK 5v ok svitkove kondy meral som kapac.merakom su ok , + žeravenie obrazovky 199v ok ,ale všimol som si pri standby režime mi jemne cvrlika zdroj mal som podozrenie na C109 vymena ale nepomohlo mali ste niekto podobny problem?? vrela vdaka
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 21:51    Předmět: Citovat
A můžeš uvést jediný důvod, proč nahrazuješ BU508DF darlingtonem? - když tam máš bud. tráfko Rolling Eyes
A nemá tam být dokonce BU508AF (tj. i bez vnitřní damper diody)? Nevím
Honza - kokúň
__________________________
miro74
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 21:55    Předmět: Citovat
kokun na scheme je BU508DF tiez sa mi to zda divne , ale mal som tam aj BU4805AX a prdlo aj to
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 21:56    Předmět: Citovat
A proč se vrtáš v něčem čemu ale vůbec nerozumíš? Víš vůbec jaký je mezi těmi tranzistory rozdíl?
Killroy
miro74
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 21:59    Předmět: Citovat
sorry za preklep ......
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Kondík v budení RKS si pozrel?Ešte je zaujímavé žeravenie obrazovky 199V?
To opravuješ jadrový reaktor? Laughing Laughing Laughing
Naposledy upravil mirosne dne pá únor 19 2010, 22:07, celkově upraveno 1 krát.
miro74
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 22:05    Předmět: Citovat
RKS som dost detaine prešiel aj kondik je v pohode
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 22:09    Předmět: Citovat
Tie tranzistory nie sú náhrady. 808 potrebuje iné budenie ako 508.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 22:11    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
miro74 napsal(a):
JJ. A který že to je? Jeden napíše hovadinu a druhý mu jí potvrdí. Chlapi, kdyby jste se chtěli alespoň něco naučit když už fušujete..
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne so únor 20 2010, 8:14, celkově upraveno 2 krát.
miro74
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 22:14    Předmět: Citovat
pozeral som datasheet su tam rozdiely, ale zas aby tu upalovalo do skratu ?!?!
miro74
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 22:35    Předmět: Citovat
diki za odpovede hodim tam BU2525AF a uvidim či ho upali alebo trafo zblkne
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 23:05    Předmět: Citovat
miro74 napsal(a):
Čo myslíš, prečo sa vyrába toľko trandov? A nie iba 7-8 Razz Idea
Hlavná vec, že to je výkoňák a má tri nožičky a svoje Watty... Rolling Eyes
1, dať trand, ktorý tam má byť
2, odstrániť stuďáky okolo RKS
3, skontrolovať filtráciu napätí
4, použiť tu ,,HLEDAT" a previesť prípadné úpravy
miro74
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 23:15    Předmět: Citovat
diki v scheme je uvedene S2000N to je predsa bez diody a pod tym je už BU508DF s diodou , kua šak je tam budenie cez trafko tak neviem prečo DF prekontrolujem ešte raz RKS , lebo VN trafo sa mi nechce verit aby bolo vadne
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 23:42    Předmět: Citovat
Daj BU508DF /alebo, ak máš, radšej BU508DFX/ Tie schémy - tu začal byť istý ,,bordel" so skutočnosťou, ale, keď si pozrieš nasledovné, novšie TV, tak už pri rovnakom zapojení OVP aj v schémach malo DF. Horšie je, keď tam, kde je DF nutné, dáš AF...
P.S. To, či je budenie cez trafko, alebo nie, nemá nič spoločné s ...AF alebo ...DF Wink
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 0:04    Předmět: Citovat
miro74 napsal(a):
neviem prečo DF
Pretože zrejme nie sú diody na DPS ale stačí priamo v T? Wink
