práčka pri prvom bežnom praní nezohreje vodu - vypustí studenú.
Pri druhom praní ide bez závad.
Takže vždy operieme 1.x a dáme znovu.
Na základe úsudku bola vymenená špirála (čidlo špirály zostalo z našej starej - nová mala iné)
bezprostredne po výmene šla ok, aj sa opralo niečo (len neviem či 1x alebo aj viac praní)
Poobede však tá istá závada.
Čiže špirálou to nie je.
Vedel by mi k tomu niekto poradiť čím by to mohlo byť?
Existuje prípadne na takúto práčku schéma?
To vyzera na zavadu programatora. Schemu nemam. Rozobral by som to v tomto pripade, pozrel prave na kontakty a spoje na programatore a smerom ku cidlam a telesu. Prip. streknut do programatora nejaky cistiaci spray ale v malom mnozstve.
Proti spoju hovorí skutočnosť, že sa tá závada prejavuje už dlhodobo a to so železnou pravidelnosťou - prvé pranie nezohreje, druhé pranie vyperie riadne..
Pre spoj zase hovorí poznatok, že ihneď po výmene práčka šla riadne. Jedine že by sa pri tej oprave urobil krok, ktorý svojim významom nahradil to prvé pranie.
Ak by sa schéma nenašla, nie je aspoň nejaká, podľa ktorej by som mohol pochopiť princíp tej práčky mojej?
Prípadne nedal by sa nejako ten princíp opísať?
Podarilo sa mi zatiaľ skomletovať info o správaní práčky:
Vždy! 1.x operie bez toho, že by zohriala vodu.
Vždy! ihneď následne po tomto 2.x operie riadne, aj s ohrevom
Jeden krát skúšané:
následne po tomto 3.x operie zase bez zohriatia
následne po tomto 4.x operie riadne, aj s ohrevom
Dá sa s ňou aj vybabrať:
Dáme prať, necháme to bežať asi 1 min., práčku vypneme, gombík programov prania otočíme dookola - vynulujeme, nastavíme zase na prací program a spustíme pranie. Práčka krásne perie.
Dúfam že programátor nájdem
a než sa do toho pustím, každú skúsenosť alebo zapojenie (aj približné) uvítam!
Skúsim to teda prezrieť. Dal som dole pravý bočný kryt - na strane špirály - programátor je asi hore pod ovládacími gombíkmi? Ako sa to otvára - odisťuje? - vyzerá že sa to nejako vyklápa dozadu - nechcem tam niečo ulomiť..
