Renovacia BM215
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 16, 17, 18  Další
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 10:18    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
Zdeno,také tam mám jen čtyři díry.Podle mne tam mají být gumové nožičky.
ok dakujem. Som myslel ci tam neboli original nejake drevene lyze, alebo nieco podobne.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 23:30    Předmět: BM215A nefunguje jak má Citovat
Cry Už jsem z toho na palici Opravář , tedy k tomuto bych nechtěl dojít. No o co jde.
Už několik dní tu po chvílích marně hledám proč mi nefunguje měřerní anodového proudu na zkoušeči BM215A. Vše mi funguje, zkrtaty fungujou, elka žhaví, napětí na anodě(zkouším zatím AZ1) je, jejím rezistorem proud protéká, na bočníku R20aR21 je úbytek napětí, to by myslím bylo v pořádku, ale anodový proud na měřáku žádný, měřák je v pořádku, vše ostatní ukazuje. Zkoušel jsem i zkoušení pomocí čtyř měřících karet I, II III a IV. To se zdá být normální, jen je problém právě na zkoušení Ia pomocí karty II. Připojil jsem k tomu podle návodu zdroj přes miliampérmetr a jediné kde mi to měří, je na prvním kolíku 0,375mA, vše ostatní nefunguje. Odpor všech šesti bočníků má dohromady asi 2,5Kohmů, odpor měřáku s jeho předřadníkem uvnitř má také 2,5Kohmů. Na R20 a R 21 je napětí asi 500mV, to naměřím zhruba stejně až ke spojení R24 a R 25, na druhé straně R25 už není nic, tudíž ani na měřáku, spojení s měřákem je dobré. Napětí podle karet celkem sedí. Ať bádám jak bádám, hlava mi to nebere a když jsem se nějak prokousal schématem pochopit jak to funguje, zdá se mi divné to zapojení bočníků k měřáku. Nebo to nějak blbě chápu, ale fakt jsem z toho na mrtvici Rolling Eyes Jo a všechny přepínače jsem několikrát prostříkal kontoxem a pak ještě nějakým R10 čističem kontaktů. Jestli by mi někdo prosím mohl pomoci, budu moc rád Smile Možná dělám nějakou chybu, ale točím se tu pořád dokola, tak jestli mě může někdo pomyslně nakopnout... děkuji předem Jenys Wink
Naposledy upravil Jenys dne so únor 20 2010, 9:58, celkově upraveno 1 krát.
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 9:56    Předmět: Citovat
hele mě přestal měřák taky jednou ukazovat a zrada byla v tom tlačítku na zjišťování správného napětí sítě. Když jsem ho zmáčkl, tak měřák vyskočil a ukázal správnou hodnotu, ale jakmile jsem ho pustil tak spadl na nulu, pročistil jsem pořádně ty kontakty a od té doby to funguje. Zkus se na to tlačítko pořádně podívat..
Jenys
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 10:04    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Ahoj, to tlačítko se zdá být dobré, měřil jsem odpor a i čistil. Ono to jinak ukazuje vše, jen ne ten Ia ačkoli proud elkou podle úbytku napětí na odporu v anodě protéká, i na těch bočnících je napětí, jen měřák to neukáže. Ani na jeho vývodech není napětí. Měřák je podle schéma zapojen na konec a začátek bočníků, a tam právě nic není. Od kladné strany bočníku až k R24 je napětí, ale na konci R25 kde je měřák nic není. Tak takto to vidím já a nevím co je špatně Rolling Eyes Fakt mi to hlava nebere Cry
Jenys
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 10:59    Předmět: Citovat
Hurá, konečně jsem na to přišel, byl to bočník R25. Zmátlo mě že ukazoval nějakou hodnotu, něco kolem 1Mega, v návodu není napsaná hodnota bočníků nemohl jsem to porovnat. Zkusil jsem ten bočník přemostit a měřák začal ukazovat. Vyletoval jsem bočník vem a měřil a zjistil že je nějaký divný a pak když jsem se podíval na hodnoty proudů a po změření ostatních bočníků jsem došel k tomu, že hodnota R25 by měla být tak kolem 2Kohmů. Zkusil jsem tam dát 2k rezistor a už to maká Laughing Nevíte někdo přesné hodnoty těchto bočníků Question děkuji Jenys
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 11:16    Předmět: Citovat
Je to napsané v tomto vlákně dvě strany dozadu: odpory bočníků v pořadí od tří černých rezistorů 533k,227k a 38,7k jsou dál 2k; 572; 200; 57,2; 20; 8,57(ohm).
Jenys
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 11:20    Předmět: Citovat
vladom napsal(a):
Ahoj, děkuji, tam jsem nekoukal, omlouvám se. Takže jsem tam dal správnou hodnotu. Teď už jen čím nahradit přerušený bočník, aby to bylo v pořádku. Asi mi nebude stačit jen rezistor TR 192 2K Question Nijak se nehřál, jen nevím jak bude stabilní Idea
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 11:23    Předmět: Citovat
To tlacitko na meranie siete aj mne robilo bordel, vyhodil som ho a dal klasiky prepinac (samozrejme Tesla) Smile
http://i177.photobucket.com/albums/w214/zdenoeddie/BM215/DSC06258.jpg
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 11:25    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
vladom napsal(a):
ja som tam podaval normalne odpory na 2W Smile
Jenys
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 13:05    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Jenys napsal(a):
vladom napsal(a):
Díky za reakci, když neseženu origo, tak tam dám klasické 2W rezistory Very Happy
To tlačítko je OK a není problém ho když tak vyčistit. Wink
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 11:22    Předmět: Citovat
Ty vinuté odpory většinou uhnívají na spodním konci vinutí, je to dáno agresivní pájecí pastou, co na to ve výrobě používali. Už jsem parkrát takto opravoval příslušný odpůrek, že jsem ho pomocí aku vrtačky převinul na jiný trn a pak zese zpátky na bakelitové tělísko. Naposledy mi takto uhnil bočník přímo v měřáku.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 22:19    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Hezký večer přeji,
v mém případě je nějaký shnilý ten drátek, při odmotávání se trhal a to jsem za to ani netahal. jakoby se rozpadal na některých částech a připadá mi strašně slaboučký. To nemůže mít 2W, jak tu psali ostatní. Je silný, měřeno pouze posuvkou asi 0,05mm. Je potřeba tam mít takto navinuté rezistory, nebo stačí jiné přesné rezistory větší wattáže Question Asi by vydržely víc, když tyto vyhnívají Wink
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 22:50    Předmět: Citovat
ja som mal ten isty problem komplet zhnite bocniky, ako som uz pisal nahradene jednotlivymi 2W rezistorami, pripadne jednotlivehodnoty vyskladane z 1W rezistorov, sluzia spolahlivo uz 3. rok.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 22:57    Předmět: Citovat
Asi to bude lepší řešení a bude od toho pokoj. Ty motané rezistory musí být uvnitř blbě chlazené a to je špatně. Při tak slabém drátku musí dosti trpět, což je vidět z příspěvků o jejich vyhnívání. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 18:21    Předmět: Citovat
Ty motané odpory mají velkou přetížitelnost, což je u bočníků vhodné. Stářím to ale hnije.
Strana 8 z 18
