Jak rozjet serverový zdroj EP071313 DELL
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 10:47    Předmět: Jak rozjet serverový zdroj EP071313 DELL Citovat
Ahoj, podařilo se mi sehnat velmi kvalitní serverový zdrojík EP071313 DELL pokud ho jen připojím na síť nic se neděje. Pokud ho zatížím, tak taky nic,jsou tam 3 piny podobné fastonu určené pro síť L N a zem a potom 5 dalších. Mezi nimi je matice malých pinů 6x4 na některých je 5V. Dá se ten zdroj nějak rozjet? Kdyžtak pujde na díly, sou tam pěkné tlumivce trafíčka polovodiče a elyty LOW imp Nipon chemi..
Dík
Jak najdu kartu do foťáku tak ještě vyfotím
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 11:19    Předmět: Citovat
fotky
 Soubor:  piny.JPG
 Velikost:  75.93 kB
 Staženo:  93 krát
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 12:31    Předmět: Citovat
Ten konektor 24 pin je diagnostika, řízení. Bez znalosti zapojení to do chodu neuvedeš.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 14:44    Předmět: Citovat
už jede !
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 16:54    Předmět: Citovat
A viac neprezradíš?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 18:16    Předmět: Citovat
stačí spojit 2 piny ve vývodové matici, jel jsem po jednom a až se to rozjelo
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 18:49    Předmět: Citovat
Tak nedělej Zagorku a řekni který to sou. Mám tady stejný zdroj a nechce se mi rozjet.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 19:06    Předmět: Citovat
Omlouvám se, jsem za blbce. Netušil jsem že to je tak snadný.
