LCD AOC LM-500, nedetekuje signál
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 10:58    Předmět: LCD AOC LM-500, nedetekuje signál Citovat
Dostal jsem tento LCD monitor, při studeným zapnutí naběhne a jede jak má třeba celý den. Když počítač usne a monitor spadne do stb, po opětovným probuzení PC už monitor nenaběhne. Při vytažení VGA se rozsvítí a zahlásí not conected, po opětovném připojení VGA znovu vypne. Netušíte zda se stím dá něco dělat? Ukazuje pěkně a rád bych vyměnil za svůj CRT.
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 14:05    Předmět: Citovat
Hm zaujimave, tak vypnut setrič monitora v OS asi nieje to spravne riešenie. Vyzera to bud na bordel v nastaveniach lcd monitoru - vyskušaj recall alebo pov. nastavenia pripadne skontrolovat rst obvod video dosky v monitore, nespravny ovladač pre monitor v OS. Snad niečo z tychto veci. Niečo sa mi mari že napr. niektore samsung monitory mali s tymto problemy.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 23:42    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 0:18    Předmět: Citovat
Aby sa vylucila SW chyba, tak to pripoj k vypnutemu PC a nasledne ho zapni, pripadne skus znovu vypnut a zapnut. Ak to bude blbnut, tak treba hladat problem v procesore, pripadne okolo neho.
