Pracka Zanussi ZWT 5105
koky76
Založen: Feb 20, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 16:59    Předmět: Pracka Zanussi ZWT 5105 Citovat
Zdravim potreboval by pomoc mame pracku a prestala prat motor nemoze otocit bubnom zacne ho trhat ale neroztoci ked jej pomozem tak ho pretoci.Nevie te mi poradit v com je chyba
Dik
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Pravdepodobne rozbehovy kondenzator v cudu.
koky76
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 17:12    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
no len na tom motore nieje ziadny rozbehovy kondik Cry tak asi jedine rozbehove vinutie
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 17:16    Předmět: Citovat
Mozne je aj to.Ten kond moze byt umiestneny hocikde v pracke,nemusi byt priamo pri motore...
koky76
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 17:22    Předmět: Citovat
A kde je ho najlepsie hladat ak by tam bol ???
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 17:54    Předmět: Citovat
U zanussky bývá nahoře po horním deklem.
Killroy
koky76
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 18:37    Předmět: Citovat
Takze som zozobral horny ovladaci panel a po nim som nasiel iba odrusovaci kondik ziadny rozbehovy
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Hm este ma napada zaludna otazka-dufam ze v nej nieje kolektorovy motor,to by sme tam toho kodana hladali zbytocne...
koky76
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 19:14    Předmět: Citovat
To si prave nie som isty ale myslim ze je ale ako to najlepsie zistim pracku mame asi 3.5roka
keemo
Hm prvy obrazok co som nasiel na nete-vrchom plnena,elektronicky riadena...tam kondik nebude.Vidim to na modul alebo motor...
http://www.pracky-lednicky.cz/images/zbozi/ZANZWT5105.jpg
Kolega tatramacek mozno bude vediet nieco viac.
koky76
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 19:18    Předmět: Citovat
to som si myslel este nieco pri pokuse rozbehnutia motora dost iskria uhliky a motor ide trhano>komutator som vycistil ale asi pocitam ze odislo rozbehove vinutie
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Tieto motory nemaju rozbehove vinutia.Riadi ich tachogenerator s pomocou riadiacej jednotky.
koky76
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 19:39    Předmět: Citovat
aha takze ak sa motor s pomocou roztoci motor by nemal byt zly alebo sa mylim ?
keemo
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 19:59    Předmět: Citovat
No je mozne ze nejaka chyba tam je ale moze to byt aj inde...(nejaka chyba v module)
koky76
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 21:12    Předmět: Citovat
rozobral som aj riadiacu jednotku a tam bolo okolo maleho kondika opalene (cierne )82 1KV 64 tak sa chcem spytat ci ho staci len vymenit alebo treba vymenit celu jednotku
