CTV2540, odpaluje BU808DFI
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 0:12    Předmět: Citovat
,,jogo": V spomínanej telke /a nielen/ tie diódy sú osadené, ale aj tak tam výrobca dával DF.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 0:32    Předmět: Citovat
Nemám tu nič u seba, písal som len z praxe, všimol som si, že u väčších sa to rieši obyčajne na DPS a u menších v T. Výrobca zrejme dáva čo má? Myslím že nie je na závadu osadiť tam kedykoľvek T s D, ak sú aj na DPS.. Horšie by to asi bolo naopak Wink
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 8:26    Předmět: Re: CTV2540, odpaluje BU808DFI Citovat
miro74 napsal(a):
zdravim pani , mam na stole telku ovp 2540 bolo prerazene BU508DF
vymenil som za BU 808DFI tv funguje asi hodinu niekedy aj 4-5hodin a potom vypnem a ked zapnem zo stand-by režimu odpali nasledne bučko napatia sedia na zdroji 150v ok 8v OK 5v ok svitkove kondy meral som kapac.merakom su ok , + žeravenie obrazovky 199v ok ,ale všimol som si pri standby režime mi jemne cvrlika zdroj mal som podozrenie na C109 vymena ale nepomohlo mali ste niekto podobny problem?? vrela vdaka
Najskor by som si zohnal v tvojom pripade schemu takuto zavadu by som riesil najskor sam, samozrejme ak mas o tejto problematike urcite poznatky. Ked tu potom hodis ako to zer. napatie, tak potom si nuteny na tvoju adresu citat reakcie take, ci onake... Ak by si potreboval, schemu ti poslem.
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 9:58    Předmět: Citovat
schemu mam ako som pisal original alebo pred tym tam bol Philips ON4852 bol v skrate , a na schene je S2000N to jest bez diody
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 11:19    Předmět: Citovat
Tento tvp má obrazovku s vychyl. úhlem 110° - tj. má obvody "kor. ) (" => diody jsou součástí diod. modulátoru Exclamation
Z tohoto důvodu nemusí mít trand ŘKS v sobě damper diodu - suplují ho ty diody v modulátoru - nebo snad ne? Rolling Eyes
V mém schématu (k této telce!) jsou uvedeny tranz.: S2000N, příp. BU508AF - což jsou ekvivalentní tranzistory - oba bez diody Shocked
Souhlas ale s tím, že do šasi 90°, kde dioda patří (tj. - absence diod. modulátoru), je menší "zlo", když bude dioda dvojmo (1 v tranz. a 2. na DPS - budou paralelně), než kdyby nebyla žádná (ten trand se přehřeje - upeče) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
miro74
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 12:30    Předmět: Citovat
diki kokun , mam BU2525Af je to 12A , skusim ho tam vložit lebo RKS som skutočne cele pozrel napatia mi navlas sedia podla schemy studaky som popozeral poodsaval stary cin Denon odfukovačkou, akurat ešte ma dost zaraža v std-by režim cvrlikanie zdroja ale ellyty vymenim aj ked hodnoty su v tolerancii možno sa smejete nad rôznymi vyrazmi /nespravnymi / ale na dedine už par telkačov som spravil a bežia v pohode diki moc
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 13:14    Předmět: Citovat
Ale u toho trandu nejde přece jen o to na kolik je ampér ne?
Tam jsou i jine důležité parametry třeba jako hFE (zesílení),teplota,
prostě celkově každý trand potřebuje něco jiného.
je škoda si tady takhle pohřbívat funkční trandy Cry není lepší tam dát originál?ten BU508AF?
A když ho nemám tak koupit na AME třeba?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 15:09    Předmět: Citovat
Pozri ešte raz datasheet. Akú má saturáciu UBE?
Nedávaj ho tam!!!
kokun
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 20:03    Předmět: Citovat
miro74 napsal(a):
diki kokun , mam BU2525Af je to 12A , skusim ho tam vložit ........... akurat ešte ma dost zaraža v std-by režim cvrlikanie zdroja ........
Tak skutečně, pokud tam zůstává nějaká příčina, proč trand odchází, tak žádné "předimenzování parametrů" ho nijak neochrání (nejlépe je dát tam to co tam patří, příp. přímý ekvivalent) Rolling Eyes
Cvrlikání zdroje v ST-BY režimu ale nemá s tím "odcházením trandů" nic společného - byla to nectnost některých modelů a řešilo se to úpravou (právě v tom zdroji) Wink
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Dúfam, že myslíš ten prídavok Oravákov, ten RC člen. Ja viem lepšie, vymeniť IO za 15-kovú verziu.
bak
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 14:57    Předmět: Citovat
Mám podobný problém s iným TV (28HD11). Všetky napätia sedia. Obraz aj zvuk je v poriadku, ale chladič s BUčkom sa strašne prehrieva. Tiež som použil BU 2527DF, preto ma zaujíma ako si dopadol s použiím tohoto tranzistoru, prípadne či si niečo neobjavil.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 23:36    Předmět: Citovat
Nevidím schému, ale nie je ten tranzistor alebo jeho budič budený cez kondenzátor?
Pripomínam: Než použijete náhradu, porovnajte datasheety!!!
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 23:57    Předmět: Citovat
Tranzistor je v tomto TVP budený cez trafko. Tranzistor je v poriadku (náhrada za BU2525DF)... Samozrejme, skontroloval by som minimálne C181.
Robo...
