Všechny zdravím! Odešla mi moje oblíbená minivěž Marantz MX550, zřejmě se to stalo při zastrčení přívodu do zásuvky. Pojistka se přepaluje
hned po zapnutí.
Nevíte jestli v Brně existuje servis na Marantz?
Rejpat se v tom bez schématu zatím nechci.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 20 2010, 12:52 Předmět:
Poud by se jednalo o nějakou obyčejnou elektroniku, tak bych se do toho jistě pustil, ale tenhle šperk si nechci zničit.
Jak bych se měl, podle Tebe, obejít bez schematu? Když chci něco opravit, tak musím napřed pochopit funkci.
Způsob ovládání zdroje mi není dost dobře znám, pozice pro relé je neosazená, namísto toho (zřejmě) je tam mosfet s obrovským chladičem a haldou drobných součástek okolo.Tenhle chuchvalec je napájený přímo ze sítě hned za hlavní pojistkou.
Nejsem profík, odhalováním závad jsem se moc nezabýval.
Domnívám se, že bude závada v ovládání zdroje, protože pojistky na sekundárech trafa jsou v pořádku.
Jiná elektronika, na zdroji ani není, střídavina jde rovnou na konektor.
Celý zdroj (i vnitřek celé věže) zapáchá spáleninou,ale nic ohořelého není vidět.
Naposledy upravil jade dne so únor 20 2010, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so únor 20 2010, 20:33 Předmět:
S tím schématem to začínám vidět blbě, všude za něj chcou dolary...Nebo aspoň rublíky... Zadarmo holt ani kuře nehrabe.
Nejraději bych přece jen odkaz na servis v Brně.
Zaslal: so únor 20 2010, 21:17 Předmět:
Pokusil jsem se porozumět tomu zdroji, ale takhle jsem nic jakživ zapojené neviděl.
Pokud tomu dobře rozumím, tak když vytahám diody a body A a B propojím, tak bych tím měl ovládání vyřadit, nevím, nechápu
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18761 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so únor 20 2010, 22:01 Předmět:
Víš , zkratovat se dá vše . Ale dnes bývá chráněno i přetížení , nejen zkrat . Maximálně se stane to , co říkával náš kolega - vyšlehly plámeny .... Když to budeš chtít zkratnout , zapoj do serie žárovku a můžeš bádat dál .
Zaslal: so únor 20 2010, 22:40 Předmět:
Gino: Je to zapojené takhle, ještě před primárem. Od sekundáru jdou kšandy přímo ke koncovým zesilovačům, hlavní usměrňovač je až na jejich desce.
Edit: zpráva co na ni odpovídám zmizela...
Zaslal: ne únor 21 2010, 9:51 Předmět:
Spínaný zdroj to určitě není.Myslel jsem, že je tam ovladač pohotovostního režimu,ale nenašel jsem žádné propojení k dalším deskám. Spíš to bude asi nějaká regulační zpětná vazba.
Zaslal: ne únor 21 2010, 10:36 Předmět:
I kdyby byly zničené diody v usměrňovači a tyristor, tak nemá důvod se přepalovat hlavní pojistka .
Přesto odevšeho odpojený zdroj tu pojistku přepálil.
Doufám, že není spálený trafo. Primár je dobrý, ale na sekundáru žádný odpor nenaměřím, neb tam jsou dráty 2mm v průměru.
Pokud je přepálená jedna dioda, tak se trafo sytí stejnosměrně a pojistku to může vyhodit taky. Zapoj to trafo naprázdno rovnou na síť (přes pojistku nebo žárovku) a uvidíš, jestli je OK nebo ne.
Zaslal: ne únor 21 2010, 12:55 Předmět:
Tak jednoduché to pro mě nebude.
Když připojím trafo přes 60W žárovku, tak je na primáru 2,5V. Potom nenaměřím na sekundáru zhola nic, maximálně zlomky voltu.
Vůbec nevím, jaké má sekundár dávat napětí.
Změřím aspoň indukčnost sekundáru...
Zaslal: ne únor 21 2010, 13:19 Předmět:
Primár má jen 130uH,(10Ω) není to nějak málo? Primáry jiných transformátorů mají i několik H.
Sekundár s tlustým drátem: 18-87-160uH. S tenkým drátem: 11uH, nic, nic. Odpor u vinutí s tenkým drátem:1,5Ω, 11kΩ, nekonečný.K neměřitelnému vinutí je připojen optočlen CQY80NG.
