Kondik ?
koky76
Založen: Feb 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 0:32    Předmět: Kondik ? Citovat
Neviem presne ci je to kondik ale asi ano co znamena takto je to na nom napisane pod sebou
82
1KV
64
dik
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 0:38    Předmět: Citovat
Daj foto ,alebo rozmery.
koky76
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Tu prikladam aj obrazok
 Soubor:  DSCN3267.jpg
 Velikost:  147.53 kB
 Staženo:  219 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 12:58    Předmět: Citovat
ja to vidim na 82p 1000V kondik a pochybujem ze bude zly.
Naco ti to treba vediet ?
koky76
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 13:15    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
no lebo bol cely cierny aj zo spodu dosky a vyzera ze ma nieco spolocne s tachografom na motore ktory nechce ist
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 13:35    Předmět: Citovat
Podla fotky je to len spina - utri to a uvidis.
koky76
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 14:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je mozne ale od coho ked to bolo v plastovom obale a je to aj z vrchu aj zospodu dosky cierne okolo toho kondika utret to ide to je fakt
Tak som to skusal a skumal a zda sami ze chybny bude ten chrobak na lavo od toho kondika s oznacenim TNY253GN
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 16:02    Předmět: Citovat
Ten chrobak, kdyby byl chybný, tak Ti na té pračce nejde nic, je to obvod puzního zdroje... žoužel
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 16:15    Předmět: Citovat
"Chrobák" vadný bude, ale ten SMD s těmi nejvíc vývody.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 16:33    Předmět: Citovat
Takyto cierny prach sa bezne vyskytuje aj v TV...a dostane sa vsade,aj pod kryty.
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Presne tak - a drzi sa hlavne v miestach s vysokym napatim.
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 6:09    Předmět: Citovat
Chrobák ani modrá kapsle vadné nejspíše nebudou , když vedle píše , že mu hoří komutátor na motoru .
