LED podsvícení u LCD
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 8:59    Předmět: Citovat
nejde o zastávání starých technologií, jde o to že je ve střižnách máme vedle sebe dva LCD a jeden CRT a každej kouká na CRT.
píďa
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 9:16    Předmět: Citovat
Mám za to, že kromě svého plochého tvaru, LCD i plazmy CRT v ničem nepřekonaly (snad ještě možnost velkých úhlopříček). Většina lidí si neuvědomuje, že jde jen o tlak výrobců, aby lidé utráceli za stále nové a při tom horší výrobky.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 9:32    Předmět: Citovat
HiFisto souhlas!Také toto tvrdím.
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 14:41    Předmět: Citovat
CRT i když mají většinu vlastnosti oproti LCD asi lepší jsou minulosti.Stejně tak plazmám po nějaké době dozvoní.Ať se to někomu líbí nebo ne LCD a jeho budouci vylepšování je budoucnost.Je to pouze můj názor, ale kdo ještě několik let požije sám uvidí.
Co se týče úhlů u LCD - jsou o něco horší než u plazmy, ale když se chci podívat na televizi sedávám před ni, a ne 160 a víc ° z úhlu.
Pro Kozoka:na základě čeho tvrdíš, že se ledky kazí? Jak dlouho máš LCD s LED nebo si opravář? Informace typu "povídalá jedná bába..." a ještě od osoby, která má plazmu a LCD by ani za nic nebral NEBERU vážně(myšleno všeobecně).Tím nevylučuju, že LED kolabujou (já osobně zkušenosti nemám)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 15:27    Předmět: Citovat
chima napsal(a):
...Ať se to někomu líbí nebo ne LCD a jeho budouci vylepšování je budoucnost.Je to pouze můj názor...
Opravdu asi jen tvůj názor.
LCD panel je ze všech variant ta nejhorší, ale je výrobně nejlevnější při možnosti výroby velkých uhlopříček, tak se masivně prosazuje. Většinu zákazníků kvalita obrazu až tak nezajímá, v první řadě chtějí mít placku jako má soused a to pokud možno do 10 000.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 15:38    Předmět: Citovat
chima napsal(a):
Co se týče úhlů u LCD - jsou o něco horší než u plazmy, ale když se chci podívat na televizi Fleky prosvicujou rohy a podobně. Navíc ty nové Samsungy nemají lokalní stmívání!
chima
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 15:51    Předmět: Citovat
pro Jezevec: nechci se hádat ale netvrdil bych, že LCD panel je ze všech variant ta nejhorší...
Nejsem žáden odborník na obraz se sokolím zrakem...
Zkus ale vzít do prodejny obyčejného uživatele (manželku, kamaráda, ktarý se touto problematikou nezabývá a je mu to jedno), dej mu LCD a plazmu srovnatelných vlastnosti vedle sebe a ať pozná, která je která.Jestli je LCD o tolik horší, hravě poznají rozdíl.
chima
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 15:58    Předmět: Citovat
Nechci se dohadovat co je lepší nebo horší. Já si vybral LCD.
Jen bych rád věděl,jaký typ LED podsvícení prezentuje Samaung.viz.úvodní otázka.
Klidně ale v diskusi pokračujte třeba mne přesvětčite pro plazmu. Smile
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 17:29    Předmět: Citovat
Ja si myslím, že budúcnosť patrí technológii LED a OLED. Myslel som si, že rozoznám LCD a plazmu, až som čumel na panel a že je to LCD som spoznal len keď som naň zamačkol. A to bola ORAVA. U LCD ruší to podsvietenie a trochu vidieť chybu vykreslenia pri ostrých kontrastoch (písmená, záber napr. na tropické rybky a tak). Ale nie každému to tak vadí a keď sa na to človek nesústredí ...
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 17:56    Předmět: Citovat
Viděl jsem v krámu hokej a rozdíl to byl katastrofální v neprospěch LCD Wink
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Je diametrální rozdíl, jestli zobrazuje demo záběry z blue-ray disku přes HDMI ve full HD rozlišení na krámě, to se fakt těžko poznává, anebo běžné TV vysílání, to pak pozná rozdíl i tříleté děcko. Co sleduješ častěji?
chima
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Pochopitelně mám na mysli DBV-T a ne analog.Ten je na LCD velmi mizerny.
Pro laika DBV-T obraz mezi plazmou a LCD(součastný produkt.ne nějaká vykopávka) je srovnatelný.
Další věc je pozorovací vzdálenost. Když se na LCD 150cm dívám z 1m tak to zrovna ideální obraz nebude(pokud to není BR)s patřičné vzdálenosti bude obraz kvalitní i při DBV-T.
kozoka
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 20:16    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
tak někteří lidí přemýšlí jak 3 leté děcka!!!
je třeba to brát i takhle Laughing
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 20:20    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Je diametrální rozdíl, jestli zobrazuje demo záběry z blue-raydisku přes HDMI ve full HD rozlišení na krámě..
A až doma potom většinou dojde k vystřízlivění a poznání reality..
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Reality vo forme akej ? Rodicia mali plazmu 37" panasonic , ja som si chcel kupit 42" plazmu no nakoniec som skoncil pri LCDcku a nestazujem si a ziadny rozdiel nevidim , TV signal je orange optika , velmi caste vyuzitie je desktop pripojeny cez HDMI a hry, dalej divx filmy prip. fullHD filmy tych mam zatial pomenej cca. 30 ...
Ale teda po dvoch rokoch pozerania sa na plazmu k ziadnemu "vystřízlivění a poznání reality" bohuzial nedoslo mozno to z casti je aj tym ze som nekupil LCD telku za 400 euro jak nakupuje vecsina ludi ale kazdopadne ani v predajni som nespoznal rozdiel a uz ju mam mesiac doma a ani tu som nespoznal ziaden rozdiel k horsiemu ba naopak - rychlejsie prepinanie kanalov v DVB-T , lepsi prijem dvbt a najme konecne vyssie rozlisenie .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Strana 2 z 4
