mam problem se zesilovacem lm4780-po zapnuti tak do 1minuty zalezou membrany reproduktoru uplne dovnitr,nevite nekdo cim to je ,diky
(zapojeni z datasheetu)
Naposledy upravil fofr dne ne únor 21 2010, 14:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 21 2010, 14:31 Předmět:
Aspoň ušetříš za kurzor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ahoj, asi pred 6 lety jsem si udelal zesilovac, ze jsem si poskladal jednotlive bloky ( predzesilovac, korekce, zesilovac, ochrana vstupu do repro, indikace, zdroj ze stavebnic EZK), jedna se o symetricke napajeni, kdyz zapnu zesilovac, tak strasne bzuci, nejde to zeslabit , ani zesilit. Co se tyce predzesilovace - mikrofon, vstup aux/CD/tunner/ Tape/MIC/ LINE tak to na to nema vliv - cim to muze byt? Nebo na co se podivat? je to hrozne neprijemny, kdyz to bzuci. Jeste pripomenu, ze se jedna NF zesilovac 2X70W KSD7251.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32216 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 16 2010, 10:17 Předmět:
1) Příspěvek od "zdenoeddie" o dva příspěvky výš (ten o té zemní smyčce).
2) Podíval jsem se na ten plánek na web EZK - cituji "Osazení: TDA7250, 2x TIP132,137..." - zadej si typ TDA7250 tady na fóru do vyhledávání a čti, co Ti to najde.
Myslím, že až absolvuješ oba naznačené body, budeš o mnoho moudřejší a ten bastl buď předěláš na jiný konec, nebo komplet vyhodíš. Důvod mého tvrzení najdeš sám, pokud budeš jen trochu pozorně číst. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
a proc bych to mel vyhazovat? vyhazovat nic nebudu, je to dobrej zesik, sam jsem si ho udelal cely a to ze je tam posahanej svab - tak se nezblaznim, jest-li je ta pricina v bzuceni svaba - tak nezbyva nez se s tim smirit, nebo udlat si druhy koncak, ale nevidim duvod vyhazovat cely komplet. Jeste se kuknu na tu zemni smycku.
