zesilovac
fofr
Založen: Jan 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 13:50    Předmět: zesilovac Citovat
mam problem se zesilovacem lm4780-po zapnuti tak do 1minuty zalezou membrany reproduktoru uplne dovnitr,nevite nekdo cim to je ,diky
(zapojeni z datasheetu)Sad
Naposledy upravil fofr dne ne únor 21 2010, 14:07, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 14:00    Předmět: Re: zesilovac Citovat
Které zapojení, stereo/můstek, symetrické/nesymerické napájení? Neupeč si ty repráky a koukej opravit tu hrubku Evil or Very Mad
fofr
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 14:07    Předmět: Citovat
napajeni symetricke */-31V,stereo
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 14:18    Předmět: Citovat
A dělají to oba kanály naráz? Změř napájení a ss napětí na výstupech, když ty repráky zalezou.
fofr
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 14:23    Předmět: Citovat
omlouvam se,mel sem na vstupu jeste kondenzatory kvuli ruseni ze zvukovky,vyletoval jsem je a je to ok,ale kdys hybnu s miší tak to bzuci
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 14:31    Předmět: Citovat
Aspoň ušetříš za kurzor.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 20:03    Předmět: Citovat
po 1001. raz precitaj si clanok zemni smycky povalujuci sa aj tuna na fore
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 20:09    Předmět: Citovat
pozor lebo este neprezradil ze ma bezdratovu mys Very Happy
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 9:48    Předmět: Citovat
ahoj, asi pred 6 lety jsem si udelal zesilovac, ze jsem si poskladal jednotlive bloky ( predzesilovac, korekce, zesilovac, ochrana vstupu do repro, indikace, zdroj ze stavebnic EZK), jedna se o symetricke napajeni, kdyz zapnu zesilovac, tak strasne bzuci, nejde to zeslabit , ani zesilit. Co se tyce predzesilovace - mikrofon, vstup aux/CD/tunner/ Tape/MIC/ LINE tak to na to nema vliv - cim to muze byt? Nebo na co se podivat? je to hrozne neprijemny, kdyz to bzuci. Jeste pripomenu, ze se jedna NF zesilovac 2X70W KSD7251.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 10:17    Předmět: Citovat
1) Příspěvek od "zdenoeddie" o dva příspěvky výš (ten o té zemní smyčce).
2) Podíval jsem se na ten plánek na web EZK - cituji "Osazení: TDA7250, 2x TIP132,137..." - zadej si typ TDA7250 tady na fóru do vyhledávání a čti, co Ti to najde.
Myslím, že až absolvuješ oba naznačené body, budeš o mnoho moudřejší a ten bastl buď předěláš na jiný konec, nebo komplet vyhodíš. Důvod mého tvrzení najdeš sám, pokud budeš jen trochu pozorně číst.
vinca
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 10:26    Předmět: Citovat
a proc bych to mel vyhazovat? vyhazovat nic nebudu, je to dobrej zesik, sam jsem si ho udelal cely a to ze je tam posahanej svab - tak se nezblaznim, jest-li je ta pricina v bzuceni svaba - tak nezbyva nez se s tim smirit, nebo udlat si druhy koncak, ale nevidim duvod vyhazovat cely komplet. Jeste se kuknu na tu zemni smycku.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 16:38    Předmět: Citovat
... a pak si hodí smyčku...
ale kolem krčku.
píďa
