Známý zdroj z HW - úprava
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 10:32    Předmět: Známý zdroj z HW - úprava Citovat
Hoj měl bych k tomuto zdroji dotaz.
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
Zdroj mi bez problémů funguje , ale rád bych si jej předělal na větší výkon.
Překreslil jsem si zapojení v Eagle a upravil k obrazu svému.
Chtěl bych použít 2 výkonové tranzistory namísto jednoho. Chci aby oboumi tranzistory tekl stejný proud. Proto jsem ke každému udělal zvlášť buzení (nahradil jsem 2n2219 -BD139), kde jsem zařadil do báze trimr na nastavení proudů.
Ještě jsem překlenul operáky kondenzátory (aby nekmitaly). A pak jsem udělal oddělené usměrnění s větším kondenzátorem (na zvláštní DPS).
Prosím poraďtě jestli to bude po těchto úpravách fungovat ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Ne, dej ty výkonové tranzistory paralelně a do každého emitoru odpor 0,1ohmu. Škoda, že nepíšeš, o jaký proud ti jde.
mat100
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 10:52    Předmět: Citovat
Jde i o proud 4A. Hlavně potřebuji použít 2 trandy z důvodu malého chladiče.( mám 2 chladiče ).
S těmi odpory jste mi to už radily.
Proč to takhle nebude fungovat ???
A může být usměrnění z můstku ???
Předem děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 11:06    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
Nechce se mi to rozepisovat, najdi si to v literatuře.
mat100 napsal(a):
Může.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 11:08    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
Protože tam nemáš nic, co by nutilo proud, aby se rozděloval rovnoměrně mezi oba tranzistory.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 15:51    Předmět: Citovat
jetli máš na výběr z těch KDéček, vyber nejaky s alespon podobnym h21, jinak mě se podařilo je jakžtakž srovnat zapojením dvou stejných odporů cca 10 ohm do báze každého z nich, chce to trochu laborovat, ale na tohle stačí dva kalibrované prsty
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 16:06    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
Rovnají se odporama v emitorech, ne v bázích.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 16:25    Předmět: Citovat
Co chudák ta ledka hned za můstkem?
mat100
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 19:03    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Už si me upozorňoval na svetelektro. Díky.
Ještě jedna otázka :Když vyměním budící trand 2n2219 za BD139 budu muset změnit hodnotu odporu R15 ?
Děkuji za rady .
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 21:02    Předmět: Citovat
R15 by som nemenil. Ked uz, tak vyber to BD139 s vyssim zosilnenim hfe. KD503ky zapoj ako Ti napisal jezevec, to je bazu na bazu, kolektor na kolektor a kazdy emitor cez odpor 0.1R
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 6:22    Předmět: Citovat
Když budeš chtít hoodně velký proudy např...
 Soubor:  paralel.PNG
 Velikost:  18.23 kB
 Staženo:  78 krát
kukinko
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 13:04    Předmět: Citovat
Dal by sa tento zdroj upravit na vyuzitie trafa 35V?
Naposledy upravil kukinko dne st únor 24 2010, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 13:57    Předmět: Citovat
35V střídavých máš cca 45V ss , problém s povoleným napětím pro operáky .
kukinko
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 20:22    Předmět: Citovat
a dalo by sa to nejako vyriesit?
mam trafo 1x35V/4,5A + 2x18V/1,5A
a chcem ho pouzit na lab. zdroj, bola by ho skoda nechat odpocivat v skrini...
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 20:26    Předmět: Citovat
kukinko napsal(a):
Najdi si jiné schéma.
