Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne únor 21 2010, 9:16 Předmět:
Mám za to, že kromě svého plochého tvaru, LCD i plazmy CRT v ničem nepřekonaly (snad ještě možnost velkých úhlopříček). Většina lidí si neuvědomuje, že jde jen o tlak výrobců, aby lidé utráceli za stále nové a při tom horší výrobky.
CRT i když mají většinu vlastnosti oproti LCD asi lepší jsou minulosti.Stejně tak plazmám po nějaké době dozvoní.Ať se to někomu líbí nebo ne LCD a jeho budouci vylepšování je budoucnost.Je to pouze můj názor, ale kdo ještě několik let požije sám uvidí.
Co se týče úhlů u LCD - jsou o něco horší než u plazmy, ale když se chci podívat na televizi sedávám před ni, a ne 160 a víc ° z úhlu.
Pro Kozoka:na základě čeho tvrdíš, že se ledky kazí? Jak dlouho máš LCD s LED nebo si opravář? Informace typu "povídalá jedná bába..." a ještě od osoby, která má plazmu a LCD by ani za nic nebral NEBERU vážně(myšleno všeobecně).Tím nevylučuju, že LED kolabujou (já osobně zkušenosti nemám)
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5729 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne únor 21 2010, 15:27 Předmět:
chima napsal(a):
...Ať se to někomu líbí nebo ne LCD a jeho budouci vylepšování je budoucnost.Je to pouze můj názor...
Opravdu asi jen tvůj názor.
LCD panel je ze všech variant ta nejhorší, ale je výrobně nejlevnější při možnosti výroby velkých uhlopříček, tak se masivně prosazuje. Většinu zákazníků kvalita obrazu až tak nezajímá, v první řadě chtějí mít placku jako má soused a to pokud možno do 10 000.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 21 2010, 15:38 Předmět:
chima napsal(a):
Co se týče úhlů u LCD - jsou o něco horší než u plazmy, ale když se chci podívat na televizi Fleky prosvicujou rohy a podobně. Navíc ty nové Samsungy nemají lokalní stmívání!
pro Jezevec: nechci se hádat ale netvrdil bych, že LCD panel je ze všech variant ta nejhorší...
Nejsem žáden odborník na obraz se sokolím zrakem...
Zkus ale vzít do prodejny obyčejného uživatele (manželku, kamaráda, ktarý se touto problematikou nezabývá a je mu to jedno), dej mu LCD a plazmu srovnatelných vlastnosti vedle sebe a ať pozná, která je která.Jestli je LCD o tolik horší, hravě poznají rozdíl.
Nechci se dohadovat co je lepší nebo horší. Já si vybral LCD.
Jen bych rád věděl,jaký typ LED podsvícení prezentuje Samaung.viz.úvodní otázka.
Klidně ale v diskusi pokračujte třeba mne přesvětčite pro plazmu.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6039 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne únor 21 2010, 17:29 Předmět:
Ja si myslím, že budúcnosť patrí technológii LED a OLED. Myslel som si, že rozoznám LCD a plazmu, až som čumel na panel a že je to LCD som spoznal len keď som naň zamačkol. A to bola ORAVA. U LCD ruší to podsvietenie a trochu vidieť chybu vykreslenia pri ostrých kontrastoch (písmená, záber napr. na tropické rybky a tak). Ale nie každému to tak vadí a keď sa na to človek nesústredí ...
Zaslal: ne únor 21 2010, 19:22 Předmět:
Je diametrální rozdíl, jestli zobrazuje demo záběry z blue-ray disku přes HDMI ve full HD rozlišení na krámě, to se fakt těžko poznává, anebo běžné TV vysílání, to pak pozná rozdíl i tříleté děcko. Co sleduješ častěji?
Pochopitelně mám na mysli DBV-T a ne analog.Ten je na LCD velmi mizerny.
Pro laika DBV-T obraz mezi plazmou a LCD(součastný produkt.ne nějaká vykopávka) je srovnatelný.
Další věc je pozorovací vzdálenost. Když se na LCD 150cm dívám z 1m tak to zrovna ideální obraz nebude(pokud to není BR)s patřičné vzdálenosti bude obraz kvalitní i při DBV-T.
Zaslal: ne únor 21 2010, 20:16 Předmět:
jezevec napsal(a):
tak někteří lidí přemýšlí jak 3 leté děcka!!!
je třeba to brát i takhle
Reality vo forme akej ? Rodicia mali plazmu 37" panasonic , ja som si chcel kupit 42" plazmu no nakoniec som skoncil pri LCDcku a nestazujem si a ziadny rozdiel nevidim , TV signal je orange optika , velmi caste vyuzitie je desktop pripojeny cez HDMI a hry, dalej divx filmy prip. fullHD filmy tych mam zatial pomenej cca. 30 ...
Ale teda po dvoch rokoch pozerania sa na plazmu k ziadnemu "vystřízlivění a poznání reality" bohuzial nedoslo mozno to z casti je aj tym ze som nekupil LCD telku za 400 euro jak nakupuje vecsina ludi ale kazdopadne ani v predajni som nespoznal rozdiel a uz ju mam mesiac doma a ani tu som nespoznal ziaden rozdiel k horsiemu ba naopak - rychlejsie prepinanie kanalov v DVB-T , lepsi prijem dvbt a najme konecne vyssie rozlisenie . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Strana 2 z 4
