B730 - slabý zvuk
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 23:34    Předmět: B730 - slabý zvuk Citovat
Mám problém v zesilovači B-730. Signál, který pustím do vstupu je na konci slabý. Pokud ho ale zaznamenám na pásek a potom reprodukuju, je hlasitost normální (během záznamu je slyšet ta snížená hlasitost). Předmagnetizace ja nastavená správně. Jaká je cesta signálu, když používám magnetofon jako zesilovač?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 7:44    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 7:48    Předmět: Citovat
Kde taháš tyhle šroty ? Je tam taky myslím kombinace automatu s poťákem . Není to v tom ?
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 14:22    Předmět: Citovat
B730 má manuální řízení úrovně záznamu, je to jeden z posledních kotoučáků. Jestli ho používáš jako zesilovač, pak si uvědom pár věcí.
1) Předpokládám, že ho používáš jako zesilovač tak, že zapneš záznam, dáš pauzu a hraješ. Jiným způsobem to u tohoto přístroje ani nejde.
2) Magnetofon nemá samostatný příposlechový zesilovač, takže zvuk ze vstupného pětikolíku jde přes zesilovač, přepnutý do funkce záznamu, kde se provádějí kmitočtové korekce. Tím už zvuk při příposlechu neodpovídá vstupnímu signálu, to se ale za normální činnosti nepožaduje.
3) Na hlasitost zvuku při příposlechu mají vliv jak potenciometry na úroveň záznamu, tak i potenciometry zesilovače. Takže zkus nastavit záznamové potenciometry tak, aby ručičky měřáků šly na rozmezí bílého a červeného pole a indikační ledka modulačních špiček se ještě nazačala rozsvěcet a pak nastav normální hlasitost tak, aby to hrálo tak akorát.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 16:54    Předmět: Citovat
Alebo si uprav mgf podla svojich predstav, na zadnej stene na kryte kde su otvory pre vstupne konektory su ešte dosť miest na pekne dorobenie vypinača motoru, vstavaj si tam napr jednopólový pačkový.
nasledne si vyveď na druhu polovicu DIN5 konktoru vstupu PHONO (GRAMO) priamý vstup na koncový stupeň (niečo ako AUX), a tak by sa dalo eventualne hrať na B730tke a použiť ju ako "výkonový zosilňovač"
pri uprave myslim že dobre poslúži servisný manual ktorý si voľne môžeš stiahnuť.
mr_mocak
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Tady jde o to, že záznam je oproti příposlechu potom hodně přebuzený a nedá se to poslouchat. Nakonec jsem zjistil, že to dělá jenom jedna strana, takže se chytám na výměnu kondů.. Jsou tam i hovňáky TC1xx.. a maj uplně prasklá pouzdra.
durkovic
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 18:26    Předmět: Citovat
myslim že už od novoty sa u týchto magnetakov nepočítalo pri zazname a "kontrolnom počuvaní" danej skladby s nejakou extra hlasitosťou. aj moja B730 pri zazname na pás potrebuje viac vytiahnut potenciometre VOLUME aby som dosiahol pre seba prijemný posluch aj pri aktualne prebiehajucom zazname na pás aj ked indikatory držím furt v rozmedzí 0dB +1dB. nasledne pri PLAY danej nahrávky stačí už iba mierne povytiahnut potenciometre a hrá to naozaj skvelo.
moja B730 je po výmene elytov aj "hovňakov TC" . urobil som to z prevencie aby som sa vyhol problemom ktore som mal s B101 - B730 z nej elektronicky vychádza.
