Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt únor 18 2010, 18:39 Předmět:
Děkuji Vám všem za nápady a reakce na můj příspěvek.Od napsání příspěvku až doposud jsem neměl možnost si je přečíst,důvod:S EKKAR-em a jeho kamarádem jsme řešili tento problém.Já se v počítačích nevyznám,oni ano.Za celý ten čas jsem podle jejich pokynů udělal spoustu operací na PC,ale ono to stále odmítá odinstalaci i novou instalaci.PC po připojení tiskárny zjistí nový hardver,ale uložený ovládač není schopen vyhledat.
Podotýkám,že CD s ovládači nemám,také nevím přesně kdy byla instalována a za tu dobu syn nainstaloval kopec programů,takže jak se píše výše,by o ně přišel.Sdílím PC se synem a to je dosti velký problém(někdy).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32335 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 18 2010, 19:28 Předmět:
Zatím ze všeho snažení vyplynul fakt, že cca 8 let stará tiskárna připojená na LPT a počítačový systém Win XP SP3 tak nějak nejdou moc dohromady - obzvlášť pokud člověk nemá možnost sedět fyzicky u toho kompu a třeba hrábnout do BIOSu. Ovladače stažené přímo ze stránek výrobce a identifikované jako ovladače pro XP jsou signované pro Win 2k... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 19 2010, 2:40 Předmět:
Signování programu pro Win2k by nemuselo vadit. Zrovna včera jsem dělal něco podobného , na PC WXP nainstalována Canon Pixma ip 4200 a netiskne. Odinstalace tiskárny a všech programů od ní, nová instalace nedobehla řádně a nešlo to. No nakonec vymazání všech tiskáren Canon (byly tam 3) z registru. Všechny byly řádně odstraněny a dloubal jsem to asi 15 minut. Pak to naběhlo.Ale to nemůže dělat laik, mohl by smazat něco důležitého.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15640 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 19 2010, 6:49 Předmět:
I laik to může udělat, jen vědět jak na to. Prostě mu poraďte jak vygenerovat registry do souboru, který upravíte a pošlete mu zpět. On na něj jen klepne a pak půl hodiny bude nadávat, že to nešlo už dříve.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá únor 19 2010, 7:57 Předmět:
No, tady
http://www.driversdown.com/drivers/12277.shtml
je nějaký Canon SmartBase MPC400/MPC600F Driver Updater v1.0 Windows XP SP2.
Možná zkusit, co přesně řeší...
Snad by měl opravit nefunkčnost instalace do XP, kterou tam zanesl SP2. Otázka je, zda nemožnost nainstalovat, nebo nefunkčnost už nainstalovaného (do systému bez SP2).
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 21 2010, 21:44 Předmět:
Často pomůže nová korektní instalace ovladače přes starou instalaci. Poté je možno drivery odinstalovat. Záleží ale na přesném dodržení postupu, který se u Canon tiskáren dost liší od běžné praxe ve Windows! Proto pozor na správný překlad anglického textu!
Zaslal: ne únor 21 2010, 22:07 Předmět:
Tady je největší problém v tom, že :
1) tiskárna je z druhé ruky a tím pádem nový majitel (Otakar) nemá ani návod, ani instalační CD
2) instalaci mu dělal další člověk, který spěchal a pravděpodobně něco zanedbal - CD mu přitom nenechal
3) instalace nových ovladačů naráží na už běžící procesy, které se nas*aly při první instalaci všude možně a co hlavního, dostaly se do registru "Po spuštění" - ty je nutno nejdříve povypínat, než je možné spustit nový Installer
4) pokud kdokoliv, ochotný poradit NESEDÍ přímo u dotyčného kompu, aby si mohl v případě potřeby "hrábnout do BIOSu" nebo udělat jinou pomůcku, kterou většina znalých ovládá (ale kterou je těžko vysvětlovat po telefonu (Skypu, ICQ...) obyčejnému uživateli, slangově zvanému "BUF" = běžný uživatel Franta), je v takovém případě každá rada drahá. Asi bych se na všecko vykašlal a buď to odnesl do ověřeného servisu, nebo pokud bych to měl řešit sám ve svých domácích podmínkách, asi by to nakonec dopadlo na reinstal Widlí...
EDIT - v kompu je "instantní instal XP s SP3", takže nejde jen tak něco odinstalovat, aby se systém vrátil na starší úroveň - navíc jde o relativně "čerstvý" instal, ne víc jak 2 měsíce (podle Otakara). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: po únor 22 2010, 7:43 Předmět:
Jen úplně hloupý nápad, co tak požádat technickou podporu Canon?
Třeba jde o banální věc kterou oni vyřeší?
Vím že srovnávám hrušky s jablkama, ale podobně jsem se drbal s čímsi čemu Kodak říká foťák (no obrázky to dělá skoro jako telefon, ale fotkami bych to nenazval), když se kámošce pokazil program a nešel přeinstalovat. Obdržel jsem od nich speciální prográmek na odstaranění ovladačů a vyčištění registrů od všeho kolem instalace i novou instalaci. Pak to bylo za 5 minut vyřešeno.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18752 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 22 2010, 10:09 Předmět:
Měl jsem v práci podobný problém . S tiskovým správcem . A to minolta Page Pro 1400W . Jede přes USB ale .. Při instalaci přiloženým CD se nainstaluje správce , který stále otravuje a nejde vypnout . Při instalaci ovládačů z internetu , nepracuje tiskárna korektně . Takže jsm si musel zvyknout na toho správce ...
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po únor 22 2010, 10:35 Předmět:
Zkus program msconfig.exe, je to součást windows. V XP ho najdeš na dvou místech. Jedno z nich je Windows\ServicePackFiles\i386. Po spuštění je tam několik záložek, zvol si tu Po spuštění. Tam uvidíš co všechno se ti spouští při startu. Pak už stačí si jen vybrat, co nechci, zrušit u toho fajfku, dát OK a restartovat. Po naběhnutí vyskočí okno s upozorněním, to zafajfkuj aby tě znovu neotravovalo a hotovo. Kdybys zrušil něco co tam být musí a něco nefungovalo jak má, není problém opravit přesně stejně. Stačí obnovit příslušnou fajfku a zase restartovat.
Je neuvěřitelné, co všechno se při startu Windows spouští. Kde jaký program se tam nacpe, hlídá kdoví co, třeba zkracuje dobu potřebnou ke spuštění toho "svého". Jenže za cenu zpomalování systému a případných dalších neduhů které to sebou nese. Já tam mám jen pár položek a všechno bez problémů funguje. Pro tiskárnu (Canon MP970) tam nemám jedinou věc a přesto funguje bez problémů. To i přesto, že se tam po instalaci objevily různé rezidentní prográmky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po únor 22 2010, 10:56 Předmět:
Tak jsem prohledal stránky CANON a dozvěděl jsem se zajímavé věci.Já mám nainstalovaný operační systém Windows XP SP 3,to jen pro upřesnění.
Zde jsem narazil na jednu odpověď problému:
FAQ: Po instalaci Windows XP Service Pack 2 vznikají problémy s přístrojem SmartBase MPC400 / MPC600F.
Příčina
Je-li v operačním systému Windows XP nainstalován Service Pack 2 a určitý antivirový software, dojde k zastavení služby MP Service a tisk, skenování a faxování jsou zakázány.
Odpověď :
Ze softwarového centra společnosti Canon si můžete stáhnout aktualizační záplatu pro přístroj SmartBase MPC400/MPC600F.
Postup
1. K přechodu na softwarové centrum klepnětezde.
2. Ve výběrovém seznamu Multifunkční zařízení (Multifunctionals) zvolte "SmartBase MPC400" nebo "SmartBase MPC600F".
3. Jako operační systém zvolte "Windows".
4. Procházejte směrem dolů, dokud neuvidíte "Windows XP + Service Pack 2 Update Patch for MP Suite V4.0"
5. Klepněte na odkaz.
6. Stáhněte soubor "MP40x_WXPSP2UPD.exe", který je aktualizační záplatou, a dále soubor"MP40x_WXPSP2UPD_Ins.pdf" obsahující postup instalace této záplaty.
7. Velmi pozorně si prostudujte dokument popisující postup instalace a postupujte přesně podle tohoto dokumentu.
Ano, to má řešit právě ten patch Driver Updater.
Ještě mne napadá zkusit to odinstalovat (případně i nainstalovat) ve "Stavu nouze" XP (hned na začátku spouštění PC po POST testech mačkat F8 a pak vybrat tento režim z nabídky.
S podporou Canon zkušenost nemám, v případě problémů s produkty HP jsem několikrát kontaktoval support v ČR - a často opravdu cíleně poradili. Pokud nevěděli, pak jsem ještě zkoušel dotaz buď na diskusním fóru nebo na hotline přímo v USA (dotaz zadaný z web stránek nebo e-mailem), a někdy jsem dostal potřebný tip. Problémem mohou být ale různé obchodní řady v Evropě a zámoří.
Zaslal: po únor 22 2010, 13:53 Předmět:
Odeslal jsem dotaz na technickou podporu Canon,tak doufám,že mi pošlou odpověď s nějakým řešením.
Jak přijde odpověď,dám vědět co a jak.
Zatím všem moc děkuji za rady a pomoc.
Zaslal: po únor 22 2010, 16:42 Předmět:
Takže už mi přišla na můj dotaz blesková odpověď.Zde předkládám:
Vaše zařízení je kompatibilní pouze s Windows XP SP2. Na SP3 již nelze korektně nainstalovat.
Ještě jednou děkuji všem za pomocnou ruku,hlavně EKKAR-ovi a jeho kámošovi,kteří obětovali svůj drahocenný čas a řešili se mnou tento problém po SKYPE.
