Termostat lednice whirlpool
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 16:20    Předmět: Citovat
Fígl v tom je, ale na ten nepřijdeš, když nevíš nic o originálním termostatu. Já jsem s tím laboroval týden. Když jsem dal čidlo na místo, kde byla kapilára, chladilo mi to úplně jinou teplotu, než v lednici skutečně byla. Nakonec jsem tam měl sklenici s vodou, v ní teploměr a zkoumal jsem umístění čidla podle toho co ukazoval teploměr. Nakonec jsem to vyladil tak, že teplota sedí s tím, co mi ukazuje termostat. A teprve teď je konečně "balíčkový" pivo jak ze sedmého schodu a nic se mi tam nekazí jako dřív.
lokin
Založen: Oct 02, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém, lednice naskočila buď po zapnutí nebo poté co jsem klepl do regulačního kolečka v lednici. Přímo na termostatu (rozdělat tu krabičku, kde je žárovka a kolečko se stupnicí teploty) jsou dva šroubky - jeden reguluje teplotu (ten byl víc zašroubovaný, až v těle termostatu) a druhý reguluje pružinu na spínání (u strého termostatu je potřeba zjemnit, už nemá takový přítah), pootočil jsem s tím druhým doleva a zatím lednice funguje - možná jsi právě tím rozděláním termostatu pootočil tím šroubkem a proto potom jela...tož tak no Smile
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 20:00    Předmět: Citovat
Asi to hafca už nebude potřebovat,psal to před více než pěti lety Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 20:16    Předmět: Citovat
Opravdu ne, mám už delší dobu novou lednici. Very Happy
