Řízení displeje Maxi-dot ze Škoda Fabia
daymoon
Založen: Dec 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 9:31    Předmět: Řízení displeje Maxi-dot ze Škoda Fabia Citovat
Mám doma už pár let ukořistěný displej Maxi-dot (fotku dodám večer) a už dlouho ho chci nějak použít, ale nedaří se mi najít jakékoli detailnější informace. Mám jen samotný displej, osvětlení je řešeno pomocí LED na plošnáku kombi-přístroje a ten nemám.
Je možnost někde něco sehnat, nebo to mám rovnou hodit po psovi?
„Jak se má správně navrhovat plošný spoj?“ – „S citem. Je to nejen umělecké dílo…“
Naposledy upravil daymoon dne st leden 20 2010, 8:36, celkově upraveno 1 krát.
daymoon
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 19:30    Předmět: Re: Řízení displeje Maxi-dot ze Škoda Fabia Citovat
Fotky maxi-dot displeje
Vlastní displej, rozlišení od oka 100x80
 Soubor:  cely.jpg
 Velikost:  183.38 kB
 Staženo:  136 krát
Konektor dole
 Soubor:  konektor_1.jpg
 Velikost:  122.42 kB
 Staženo:  136 krát
Konektor nahoře
 Soubor:  konektor_2.jpg
 Velikost:  126.35 kB
 Staženo:  138 krát
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 17:23    Předmět: Citovat
daymoonte, je ten display i s řadičem, popř nemáš zbytek pal. desky?
