Identifikace zařízení, aneb coto vlastně je???
macman
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 19:51    Předmět: Identifikace zařízení, aneb coto vlastně je??? Citovat
Zdravím,
dostala se mi do ruky prapodivná věc a už se snažím delší dobu přijít na to, k čemu by to mohlo sloužit.. Vzdávám to.. Logicky mě nenapadá žádné využití..
Jediné co se mohu domýšlet, že je to nějaká měřící sonda a bude to mít něco do činění s indukcí, nebo elektromagnetismem...
Takže popis:
Na konci vidličky je asi hliníkový váleček v kterém jsou vyfrézovány drážky pro dvě cívky. Na válečku jsou tyto cívky namotány tak, že vždycky jedna strana každé cívky je přivedena do jedné z vidliček a druhá přišroubována k válečku. Mezi vidličkami není měřitelný žádný odpor.. Jsou mezi sebou odizolované.
Váleček je na vidličkách je uložen v ložiskách a má tedenci se vracet do stejné polohy.. Působí to na mne, jako by byl uvnitř nějaký magnet, jelikož vzhledem k tomu, že se osička otáčí, není k čemu přichytit pružinu..
Dále je to "něco" svedeno do dvou šestihranů, které jsou přidělány na izolátor. V šestihranech jsou otvory (na banánky??)
dále je brutálním šroubem připevěná rukojeť s izolací..
Více viz foto...
Copak to může být????
macman
 Soubor:  IMG_0609.JPG
 Velikost:  145.04 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  IMG_0610.JPG
 Velikost:  163.36 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  IMG_0612.JPG
 Velikost:  169.97 kB
 Staženo:  81 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Mohl by to být přípravek který by se zasunul někam, kde je elmag pole.To by indukovalo do cívky napětí, které by se měřilo těmi připojenými vodiči. Možná, no.
macman
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 20:30    Předmět: Citovat
taky mě napadlo, ale proč je váleček s cívkama otočný a ještě k tomu a ložiskách... Na druhou stranu nejsou cívky ničím chráněny, takže by se s tím mohlo "projíždět" pouze na měkkém povrchu...
Doufám, že se nakonec neukáže, že je to váleček na těsto.. Smile
macman
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 20:52    Předmět: Citovat
není uvnitř válečku primární vinutí a není to celé trafo pro S/M proceduru? byl předchozí uživatel slušný člověk? Very Happy
fredis
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Bingo!!!!!!! Crifodo to zase odhalil!!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 21:16    Předmět: Citovat
A není to ruční řezák na nudle vyrobený z elektrodílů ? Very Happy
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 21:46    Předmět: Citovat
Není to třeba sonda na měření vlhkosti. Do zdířek ohmetr, cejchovaný v % vlhkosti a jet s tím po nějakém povrchu, třeba dřeva, hadru ......
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 22:52    Předmět: Citovat
Je to nefunkčný prototyp na získavanie voľnej geomagnetickej energie, a preto sa používal už len na výrobu domácich slížov, takzvaných niťoviek, ako spomenul Sendyx Wink
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 10:34    Předmět: Citovat
Taky mě napadlo, že je to speciální krájecí kolečko na pizzu.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 11:49    Předmět: Citovat
a nemá se do ho naopak pustit nějaký proud a oni ty cívky se zahřejí a něco se stím řezalo ?
píďa
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 12:51    Předmět: Citovat
Je to dermatoterapická pomůcka, sloužící k vyhlazování vrásek. Připojuje se na zdroj napětí 450 V +- 3% s vnitřním odporem 1,5 MOhm +- 15%, a s frekvencí závislou na věku (v) a pohlaví (p) pacienta podle vzorce
f = 38,1 + p*√(1- (15 /v)) ; f [kHz], v[počet let], p(muž)=1, p(žena)=1,14
Terapie spočívá ve "válcování" postižené oblasti ve 3x trojminutových cyklech s přestávkami 2 min, doporučují se aplikace 2x denně v průběhu tří po sobě jdoucích dní, což představuje jednu terapickou periodu. Po třech periodách je účinek nepopiratelný.
Případní zájemci mohou zaslat SZ.
okam
Založen: Jul 22, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Bernard to trefil přesně! Ovšem nutno podotknout, že počet cyklů a jejich délka je menší. Obvykle postačuje jeden jediný dotek a postižený (vráskami) je okamžitě spokojen s "výsledkem". Very Happy Jo a platí se předem.
macman
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 18:37    Předmět: Citovat
Takže jsem se pokusil některé z vašich nápadů v praxi a některé jsem i vyvrátil.. Smile
1/pomůcka pro S/M praktiky to nebude, zařízení je vcelku z renomovaného servisu elektro.. I když... člověk nikdy neví...
2/ruční řezák na nudle taky neprojde... Ložiska nemají gufera, takže nebudou těstovzdorá.. Navíc by nudle byly křivé..
3/sonda vlhkosti možná, zjistil jsem třeba že chleba má 1,7MOhm, namoklá kočka má něco kolem 800KOhm... Vlhká zeď a dřevěný prkno můj měřák do 20MOhm nezměřil
4/ kráječ na pizzu to taky není, spíše zarovnávač šunky a sýru, aby z pizzy nevyčníval.. dnes vyzkoušeno...
5/ nefunkční prototyp na získávání geomag energie by to mohl klidně být, jelikož nic nezískává, ani když s ním jakkoliv točím..
6/ řezání proudem nefunguje, jelikož mají oba vývody mezi sebou nekonečný odpor..
7/ dermatologickou pomůcku nemohu potvrdit, ani vyvrátit. Zkusím sehat nějaký objekt na testování, zdroj 400V s regulovatelnou frekvencí
macman
pida_m
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 18:40    Předmět: Citovat
... chudák testovací holka.
píďa
Bernard
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Nevím, co chcete ještě testovat. Vědecký výzkum proběhl:
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http://ieeexplore.ieee.org/iel5/5254890/5278662/05278983.pdf%3Farnumber%3D5278983&authDecision=-203
a komerční aplikace jsou k dispozici, například:
http://pangerminal.com/DT11-01-03e.pdf
Tady si asi všimnete, že terapeutické dávky jsou tu mnohem vyšší než optimum stanovené statistickými metodami, což je celkem typické pro upřednostňování komerčního efektu před vědeckým.
