Založen: Nov 15, 2005 Příspěvky: 120 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po únor 22 2010, 21:43 Předmět: Společná vstupní elektronka pro oba kanály
Zdravím všechny.Mám takový dotázek ohledně přeslechu mezi kanálama.Chtěl bych použít jednu elektronku ECC jako předzesilovač pro levý a pravý kanál. Jak je to z přeslechem dá se dosáhnout velkých hodnot a nebo je lepší použít pro každý kanál zvlášť elku?
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po únor 22 2010, 21:46 Předmět:
odpoved je snad jasna, ale pokial pouzijes 85,88 pripadne niektoru verziu 81-83 ktora ma medzi systemami tienenie (nie vsetky to maju,preto radsej pouzivam napr.6n2p namiesto ECC83 ktora tienenie ma), tak je to uplne jedno (a pokial nie si nejaky zadrety hifista tak aj tak je to jedno)
Zaslal: po únor 22 2010, 22:34 Předmět:
Roxio napsal(a):
Nechtel bych se hádat ale na zapojení toho stínění tam už nějak nevycházejí količky v patici.
ani sa neni o com, standardne 9.pin, musim poziadat sefa nech mi tie elektronky ukaze este raz (pokial uznesluzia niekomu v USA ci Japonsku ), aby som len tak netaral
EDIT: tak podla toho co pise Sendy som si teraz nie som isty ci to ozaj bolo spojene s 9. pinom nejak som to neskumal blizsie, a je mozne ze som si to len domyslel podla inych uz spomenutych systemov ze je to spojene s 9.
Naposledy upravil zdenoeddie dne po únor 22 2010, 22:41, celkově upraveno 1 krát.
hlavně bych rád viděl vysvětlení od nějakého zadřeného hifisty, jak dosáhne rozlišení přeslechu způsobené vazbou mezi systémy triod (dejme tomu -50 dB), když přeslechy na LP bývaly okolo -20 dB, na pásku nějakých 40 dB, v FM multiplexu taky, a nahrávek na CD, kde by byla separace už ze studia nad 60 dB, taky moc nebude
o poslechové místnosti nemluvě.
Ten zlatý fond alb z mnou preferovaných žánrů je fakt původně na LP, a i když to někdo zremasteruje a plácne na placku, master byl stejně na analogu kde nebyla separace o moc lepší...
Lidi, kteří dnes vytékají ze značkových gramofonů (zpravidla=hifisti) snad předmět svého zbožnění současně nezatracujou pro nízkou hodnotu separace toho, co na tom poslouchají?
abychom se nebavili o zúžení poslechové báze z 3m na 2m 95 až 2m 97 cm, v závislosti na kmitočtu
Zaslal: po únor 22 2010, 23:00 Předmět:
Nelepší gramace sou teslácký z litovle...Celej svět už jezdil na CDčkách a češi furt valily gramofonový desky a tak vymakávaly gramce do největších detailů...
Tak takhle to dělá soudobá ČT, v TV filmu je většina zvuku někde na středu báze, a k tomu občas nečekaně ruchy: zpěv ptáků totálně levý kanál, třísknutí dveří pravý, pak příchod osoby zprava na střed a chrastění klíčů opět naplno vlevo
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4267 Bydliště: u HK
Zaslal: út únor 23 2010, 7:15 Předmět:
nepřijde vám to , že většina soudobých skladeb, je stejně tak namíchaná jako by byly mono. Kde jsou ty časy když byli všichni uchváceni ze stereofonie a zpěvák pendloval po jevišti a nástroje zněli podle umístění , nebo podle toho jak umělec chodil po jevišti. Teď mám stejné tu tuc z obou kanálů a pustím si jen mono tak nepoznám, že mi druhý kanál chybí. To samé dynamika muziky. Jak nahrávky, ale i koncerty v Lepším případě je to sterilně čisté v jedné linii jako bych si to pustil na méně kvalitní repro soustavě v horším případě přebuzené v limitaci jak aby to hodně řvalo, ale obět bez dynamiky.
