Společná vstupní elektronka pro oba kanály
Roxio
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 21:43    Předmět: Společná vstupní elektronka pro oba kanály Citovat
Zdravím všechny.Mám takový dotázek ohledně přeslechu mezi kanálama.Chtěl bych použít jednu elektronku ECC jako předzesilovač pro levý a pravý kanál. Jak je to z přeslechem dá se dosáhnout velkých hodnot a nebo je lepší použít pro každý kanál zvlášť elku? Confused
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 21:46    Předmět: Citovat
odpoved je snad jasna, ale pokial pouzijes 85,88 pripadne niektoru verziu 81-83 ktora ma medzi systemami tienenie (nie vsetky to maju,preto radsej pouzivam napr.6n2p namiesto ECC83 ktora tienenie ma), tak je to uplne jedno (a pokial nie si nejaky zadrety hifista tak aj tak je to jedno)
Roxio
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 21:50    Předmět: Citovat
No právě pokud nejsem Hi-Fista Very Happy bohužel sem... Wink Ale ještě sem neslyšel o ECC83 která by měla stínění mezi systémy...
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 21:55    Předmět: Citovat
Roxio napsal(a):
6CC41-6n2p Smile ale su aj cistokrvne 83 (aj 81 uz som videl) s tienenim. Myslim ze to bolo nieco americke (cize v podstate 12AX7)
Roxio
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 21:58    Předmět: Citovat
Nechtel bych se hádat ale na zapojení toho stínění tam už nějak nevycházejí količky v patici. Very Happy
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 22:34    Předmět: Citovat
Roxio napsal(a):
ani sa neni o com, standardne 9.pin, musim poziadat sefa nech mi tie elektronky ukaze este raz (pokial uznesluzia niekomu v USA ci Japonsku Smile ), aby som len tak netaral Wink
EDIT: tak podla toho co pise Sendy som si teraz nie som isty ci to ozaj bolo spojene s 9. pinom Rolling Eyes nejak som to neskumal blizsie, a je mozne ze som si to len domyslel podla inych uz spomenutych systemov ze je to spojene s 9. Embarassed
Naposledy upravil zdenoeddie dne po únor 22 2010, 22:41, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 22:35    Předmět: Citovat
V některých ECC83 sice je něco jako stínicí vložka, na ní je namontovaný i nosník getru, ale není to připojeno nikam. Jistou stínicí funkci to asi má.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 22:36    Předmět: Citovat
hlavně bych rád viděl vysvětlení od nějakého zadřeného hifisty, jak dosáhne rozlišení přeslechu způsobené vazbou mezi systémy triod (dejme tomu -50 dB), když přeslechy na LP bývaly okolo -20 dB, na pásku nějakých 40 dB, v FM multiplexu taky, a nahrávek na CD, kde by byla separace už ze studia nad 60 dB, taky moc nebude Very Happy
o poslechové místnosti nemluvě.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 22:37    Předmět: Citovat
Víš jak to je - každé zhoršení proti původnímu stavu, navíc kmitočtově silně závislé, není vítáno.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 22:44    Předmět: Citovat
Dá se tomu rozumět tak, že některé není vítáno? Rolling Eyes
Ten zlatý fond alb z mnou preferovaných žánrů je fakt původně na LP, a i když to někdo zremasteruje a plácne na placku, master byl stejně na analogu kde nebyla separace o moc lepší...
Lidi, kteří dnes vytékají ze značkových gramofonů (zpravidla=hifisti) snad předmět svého zbožnění současně nezatracujou pro nízkou hodnotu separace toho, co na tom poslouchají?
abychom se nebavili o zúžení poslechové báze z 3m na 2m 95 až 2m 97 cm, v závislosti na kmitočtu Very Happy
Roxio
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 23:00    Předmět: Citovat
Very Happy Nelepší gramace sou teslácký z litovle...Celej svět už jezdil na CDčkách a češi furt valily gramofonový desky a tak vymakávaly gramce do největších detailů...
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 23:09    Předmět: Citovat
Tak některé staré master tape mají absolutní stereofonii, asi počítali s přeslechy na desce Wink . Některé nástroje jsou jen vlevo nebo jen vpravo.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 23:37    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tak takhle to dělá soudobá ČT, v TV filmu je většina zvuku někde na středu báze, a k tomu občas nečekaně ruchy: zpěv ptáků totálně levý kanál, třísknutí dveří pravý, pak příchod osoby zprava na střed a chrastění klíčů opět naplno vlevo Very Happy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 7:15    Předmět: Citovat
nepřijde vám to , že většina soudobých skladeb, je stejně tak namíchaná jako by byly mono. Kde jsou ty časy když byli všichni uchváceni ze stereofonie a zpěvák pendloval po jevišti a nástroje zněli podle umístění , nebo podle toho jak umělec chodil po jevišti. Teď mám stejné tu tuc z obou kanálů a pustím si jen mono tak nepoznám, že mi druhý kanál chybí. To samé dynamika muziky. Jak nahrávky, ale i koncerty v Lepším případě je to sterilně čisté v jedné linii jako bych si to pustil na méně kvalitní repro soustavě v horším případě přebuzené v limitaci jak aby to hodně řvalo, ale obět bez dynamiky.
Tchevo
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 7:44    Předmět: stínění mezi systémy Citovat
stínění má např. 6N1P, 6N23P, ECC88, ECC85..
a asi mnohem více elektronek..
