Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 22 2010, 18:33 Předmět: Zajímavá závada počítače.
PC s OS XPSP3, MB 775i945GZ.
Zdroj 400W REDSTAR LC-B400ATX
Zákazník k nám přinesl PC: po naběhnutí grafické obrazovky s přihlášením uživatele se PC vypne.
Při prvním zapnutí se mi povedlo normálně přihlásit, spustit prohlížeč a korektně načíst nějakou internetovou stránku. Volám zákazníkovi, že to jede, nic to nedělá, a žádám bližší info. Nic podstatného jsem se nedozvěděl tak to zkouším znovu zapnout a po objevení se grafické obrazovky se PC vypíná. Vyhážu všechny periferie a zapínám PC - jede.
Postupně připojuji, paměť, disk, CD, flopy - PC stále jede.
Demontuji a kontroluji zdroj, jeví se v popřádku, napětí stabilní i při skokové změně zátěže, kondíky v pořádku, pro jistotu jsem zdvojnásobil všechny kapacity na výstupech.
Odpojuji disk a bootuji z CD linux, je tam program na lámání hesel který zatíží na několik desítek minut procesor a paměť na 100%. PC stabilně jede, odběr asi 120W.
Vracím zpět disk a periferie a PC již tradičně padá na přihlašovací obrazovce. Mám podezření na špatnou funkci OS. Odpojuji disk a připojuji jinej s kompletní instalací OS XP SP3. PC se již tradičně vypne.
Nyní nastává intenzivní šamanismus a asi tříhodinové zaříkání duchů. Výsledkem je zjištění že PC padne v okamžiku kdy naběhne grafika Windows a POHNE se s myší.
Při prvním zapnutí jsem totiž myš vůbec nezapojoval a ovládal PC z klávesnice.
Jakýkoliv jiný OS který jsem vyzkoušel: linux, DrDos, BeOs, DOS5.0 s NC který je myšoidní, pád PC nezpůsobil.
Vyzkoušel jsem tři disky s nainstalovaným OS WXP který jsem tady měl od různých zákazníku na servise. Padali všechny. Podezření na WXP a závadu MB bylo v tento okamžik velmi silné.
Následoval další asi tříhodinovej šamanismus, kdy jsme s kolegou vyměnili komplet HW s ponecháním původního disku.
No, dělal to zdroj.
Co mu je, nevím. Dělá to i v druhým PC z AMD procesorem.
Po výměně zdroje, PC jede stabilně a bez problémů s původním, železem.
Co tomu zdroji vadilo na okenní grafice a myši fakt netuším.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9041 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po únor 22 2010, 18:53 Předmět:
No super závada, zajímalo by mě, jestli jsi zákazníkovi naúčtoval těch 6 hodin práce? Já když se setkám s takovou nějakou šamanskou záležitostí, tak většinou účtuju podle oka, než skutečnej čas. Říkám si, že se na tom vlastně stále učím.
Je mozne ze win+ovladace maju vacsi odber (zataz),ako zakladne ovladace napisane pod linux. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 22 2010, 20:06 Předmět:
Takové žerty jsem zažil u dvou PC, vždy to byl zdroj. Bylo to háklivé na menší napětí v síti, zatímco u kolegy to pc běželo (235-243V), doma na vsi (225-215V) se vztekal a padal, někdy ani nenaběhnul.
Hmm zaujimavy problem, opat sa moze clovek poucit o chybach a pricinach, ktore to mozu sposobit a preto sem chodim rad . V tomto pripade je to spatny zdroj, co byva z mojej skusenosti pri takomto pade Widle najcastejsou pricinou. Ale mozno i nestabilne napatie v sieti ale to je asi malo pravdepodobne. Ale s REDSTARMI vela skusenosti nemam.
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 23 2010, 11:51 Předmět:
Me tohle delala deska. Sekala se pri pouziti jistyho programu. Nepomohlo carovani s pametima, grafikou, total reinstall. Druhej zdroj problem odlozil na pozdeji. Kondiky v pohode, nic se nehralo. Akorat kdyz se pripojila mys (USB ) , tak na lepsich repro bylo pri jejim pohybu slyset skrceni .
Nakonec jsem to vykopal cely ven, dal jinou desku, preskladal puvodni komponenty a vse jede.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5095 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne únor 28 2010, 0:56 Předmět:
To ešte dobre dopadlo. Ja som raz riešil toto: CD mechanika nechcela načítať CD. Dal som novú, asi 3 dni fungovala, potom tiež nechcela čítať. Premeral som napätia zo zdroja, boli v poriadku (3.3, 5 a 12, +/-5%), elity vyzerali byť tiež dobré. Vravím si, že asi náhoda, mám asi zlé CD mechaniky (všetky repasované), tak som dal ďalšiu. O niekoľko dní tiež nenačítala CD. Tak som vymenil zdroj, dal ďalšiu mechaniku a ide to bez problémov.
Takže bol zlý zdroj, aj keď napätia sedeli, a zničilo mi to niekoľko CD mechaník. To tie zdroje už asi treba merať aj osciloskopom (alebo čím) pri zapnutí a vypnutí, či tam nieje dajaký napäťový skok, alebo čo...
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 28 2010, 12:48 Předmět:
Mal som raz problem s jednym PC ze vsetko ficalo aj zatazove testy ale seriove porty blbli, vypadky komunikacie pri prenasani suvislich dat atd.
Nakoniec to bol tiez zdroj Component Pro ATX-300GTF.
-12V pre budece rs232 nestabilných ale voltmetrom nemeratelne len oscikom.
Nafuknuty kondik v tej vetve -12V , vyhadzal a vymenil som vsetky okrem granatov a je pokoj...
