Ahoj,
ďakujem za pomoc na e-mail!
vie mi niekto poradiť s polorozobraným programátorom? Nejde mi ďalej rozobrať - zastavil som sa na vnútornom plastovom kole (na ktoré sa po zložení práčky nastrkuje gombík ovládania) - čiže ploš. spoj viem teraz čiastočne odklopiť, ale to je všetko - to kolo mi nijako nejde demontovať..
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so únor 27 2010, 23:07 Předmět:
poslouchej nyni mne napadlo - mam dojem ze takovy model pračky mám schovanej na nd ve sklepě dole u našich - zítra na to mrknu a dam ti echo - mam dojem že je to 2288-3/800. Je to pračka ktera ma regulaci odstřeďování 500/800 otáček - na tlačítko... Co by jsi s ní jako díl potřeboval ?
Tatramacek veľmi ďakujem!!
Iste by mi pomohli napr. FOTKY zapojení konektorov do programátora,
vždy si opatrne všetko značím, teraz mi začali perka a kontakty lietať pri rozoberaní, tak som prestal nejako racionálne rozmýšľať a začal značiť až keď som mal polovicu poodpájanú.
Zatiaľ to vyzerá, že ho už dokopy nedám, ale aspoň keď kúpim nový, neseknem sa pri zapájaní.
A toto platí stále:
jogo napsal(a):
Zaslal: ne únor 28 2010, 9:32 Předmět:
ty,ten programátor dohromady už nedáš to mi věř a pokud ano,tak ti určitě nebude fungovat tak jak má. Jen nevím v jakém slova smyslu jej máš rozebrán. Jestl jen odpojené konektory anebo i rozdělaný samotný programátor. Jestli chceš tak Ti poštou pošlu komplet celou zapojenou elektroinstalaci a mohu navíc poslat i řídící jednotku
Jdu se podívat do sklepa a uvidím co z toho vyleze ale pokud chceš jen foto tak není problém - půjčím si od kamaráda fotak a vyblejsknu program i ze zapojením
Mám poodpájaný a vybraný programátor mimo práčku,
z neho vybraný motorček aj s kontaktmi a prevodmi,
ale zastavilo ma veľké plastové kolo - akoby tam nebolo vmontované, ale rovno vliate - logika mi už nič nedáva, ako s ním von
a tým sa mi nedarí vidieť odspodu ploš. spoj..
No a ak plastové kolo nevyberiem, programátor korektne zložiť nepôjde.
Verím tomu, že rozobrať a zložiť ide, len ako na to!
Prikladám foto - prevody motorčeka (vpravo) a kontakty som zložil dľa uváženia (pri rozoberaní sa mi to rozsypalo) takže to nemusí byť správne, možno tam niečo aj chýba..
Vem si posuvné měřítko a změř průměr hřídele u krabičky programátoru a na vzdáleném konci. Oba průměry jsou stejné. Ale ten zápich uprostřed hřídele má nálitky a proto drhne. Vezmi jehlový pilník a hrany zápichu srovnej. Pak ti hřídel snadno proleze otvorem.
Ďakujem!!!
ja som to najprv aj jemne nožíkom oškrabať skúšal, aj silnejšie potom pretláčal, ale keď sa mi to nedarilo, som tú myšlienku zavrhol.
Ale už to mám rozobrané, idem detailne prezrieť smd a okolie na prasklinky (viac bez schémy neurobím), na zberače a plôšky mám v úmysle dať jemnú vrstvu kontoxu (mám spray "kontakt 61"). Alebo lepšie to ponechať suché?
Nepo (alebo ktokoľvek!), nemáš náhodou foto, ako tie kontakty a prevody vyzerajú zložené zvnútra? Neviem ani či mám všetky, lebo sa mi to pri neopatrnom rozoberaní vysypalo do práčky..
Kontakty nenechavat suche, je tam jednak trenie a tiez nie dobra klima. S tym zlozenim ti nepomozem. Nikdy som sa do rozoberania programatora nedal na zaklade poznatkov od inych majstrov.
Zaslal: po březen 01 2010, 12:28 Předmět:
jj,Nepo má pravdu Whirlpool je opravdu něco extra. Nebude pro Tebe lepší radši abych ti poslal ten muj programátor včetně řídící jednotky ? Nechci být pesimista ale ten programátor nesložíš - je to velice složitý mechanismus...
Pls - ještě pro jistotu mi sem hod foto ovládacího panelu at se ujistím jestli je opravdu tá pračka co mám u našich ve sklepě stejná ju ?
Suché som mienil z pohľadu nežiadúcej zvýšenej priľnavosti prachu, ale asi bude lepšie dať tam nejakú tú jemnú vrstvu, ako píšeš..
Tatramáček ďakujem veľmi, na tvoju ponuku myslím, čakal som ako dopadneš s tým typom a foto,
a tiež skúšam rozchodiť to moje najprv keby to šlo - keď som sa na nový pýtal, chceli po mne konkrétny kus práčky (asi je viac modifikácií?), nie len model,
ale moje foto prikladám
Tatramacek som Ti úprimne! (a všetkým!) povďačný, dnes sa mi podarilo programátor úspešne zložiť, takže súčasne asi aj nevďačný
na tom obrázku som ho intuitívne zložil dobre, medzi pravý kontakt a modré tiahlo som ešte vložil dohľadanú pružinku (dtto ľavé tiahlo), z DPS je nutné pred zložením vypájkovať ostatné dva kontakty a ich doložiť, vložiť pružinky pre napájanie motorčeka a pri pochopení funkcie mechanizmu pred skompletovaním vhodne natočiť prevod a jedeme
A už len aby sa mi práčka po namontovaní aspoň rozjela
Takže práčka je práve skompletovaná, spustená, ide, zohrieva,
v podstate je v pôvodnom stave - bez cieleného odstránenia nejakej závady,
nasúvacie kontakty na programátori sú očistené a jemne nakonzervované, dtto plôšky a zberače prepínača.
Tepelnými zmenami a príslušným meraním som testoval pred rozobraním programátora aj čidlo špirály.
No, uvidíme, ako sa k nám bude chovať ďalej
Najhoršie je, že doma je požiadavka, že sa bude používať aj v prípade obnovenia závady, takže príčinu sa, žiaľ, asi už nedozviem(e)..
Strana 2 z 3
