SONY KV-S2941K, chassis AE-2F - černé pruhy
Endli
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 21:59    Předmět: Citovat
OK,tak to nejspíš dám někam opravit nebo ten sběrný dvůr. Díky. Wink
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 7:11    Předmět: Citovat
Nejprve to otevři a zkontroluj, jest-li se nejedná o studený spoj na některém vývodu IO vertikálu (nejlépe mechanickým namáháním desky). Také zkontroluj, jest-li se IO nepřehřívá. O jeho výměně za nový se také můžeš svobodně rozhodnout. Wink
Endli
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 17:32    Předmět: Citovat
Která deska by to měla být? Na obrazovce je jedna nasazena přímo zezadu, je na ní "C" a u ní je další, s plastovou objímkou na konci obrazovky a je tam na každé straně cívka.Na té desce je "VM". Jsou na ní dva IO na chladičích C4793 a A1837. To je ona?
Endli
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Aha už asi vím ... je to asi ta "D"
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Ano, D. Zkontroluj okolí IC1502, Q1505 a napájecí napětí +15V/-15V. Wink
Oprava - IC 1501 samozřejmě.
 Soubor:  vertikál.png
 Velikost:  58.34 kB
 Staženo:  107 krát
Naposledy upravil masar dne út únor 23 2010, 12:14, celkově upraveno 1 krát.
Endli
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 11:49    Předmět: Citovat
Čaute! Very Happy Problém pravděpodobně vyřešen! Nakonec to bylo u IC1501 ... ze sedmi nožek byl asi u 4 rozpraskaný cín, takže po zahřátí se asi u nějaké přerušil kontakt. To samé bylo i u některých výknových odporů, tak jsem je projistotu taky propájel. TV mám zapnutou už asi půl hoďky a zatím vpohodě. Včera už po zapnutí rovnou naskočil ten tenký pruh uprostřed a hned se vypla, takže to asi už bude dobré.
Díky všem za pomoc! Wink
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 12:55    Předmět: Citovat
Studené spoje(prasklinky kolem vývodů součástek,hlavně výkonově namáhaných)se mnohdy dají zjistit jen při silném světle a přes lupu.Takže to vše pořádně projdi a hlavně vyměň kolem toho IO kondíky(nevím zda jsi už je neměnil).
Endli
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 13:22    Předmět: Citovat
Jo jo, svítil jsem si na to z různých úhlů a většinou tam, kde je méně cínu je vidět prasklinka dokola toho vývodu, ale tam to většinou jěště drží. U těch výkonových odporů ten cín vypadá, jako když se při pájení moc zahřívá a je pak jakoby hrudkovitý. Některé ty odpory stačilo trochu zatlačit a obě nožky se v tišťáku úplně uvolnily. S tím IO sice nešlo hýbat, ale cín tam byl stejně přepálený jako u těch odporů.
Co se týče těch kondíků ... mám vyměnit případně všechny elyty poblíž toho IO (je jich tam asi 8 ) nebo i keramické atd.?
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 13:50    Předmět: Citovat
... iba elyty.
Robo...
Endli
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 13:56    Předmět: Citovat
OK
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 13:57    Předmět: Citovat
Co se týká těch kondíků,tak jsem měl na mysli elektrolytické.Někdy je na nich při pohledu přímo vidět,že jsou vadné(bužírka na nich je"svlečená"od vrchu-kondík se v provozu zahřívá,má vysoké ERS.Nebo je "vyboulený,nafouklý").Hlavně ty,které jsou blízko"topných elementů".
Odpory,které mají "přehřátý cín",ty povypájej,vývody oškrábej dočista,pocínuj a znovu dokonale zapájkuj-tak to dělám já,popřípadě z plošného spoje při těchto výkonových odporů oškrábnu větší kus mědi,aby vznikla větší plocha na cín a tím pádem větší výdrž mnostvím cínu na teplotu.
Endli
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Aha, no tak na ty elektrolyty jsem se díval a žádný není nafouklý ani svlečený. Ty co jsou nejblíže u toho chladiče jsou taky dobré.
Jinak ty odpory a ostatní studeňáky jsem propájel s kalafunou, takže se cín dobře rozlil. TV jede už pár hodin a zatím žádný problém. Dokonce se ani neprohýbá ta horní strana obrazu při 16:9 filmu, jako to dělalo občas předtím. Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 16:58    Předmět: Citovat
Endli napsal(a):
To je právě někdy chyba,která se může v nejbližší době vypomstit.Ty jsi ten cín pomocí kalafuny zbavil oxidace(jinak já kalafunu používám také i když na tohle téma tu už byla sáhodlouhá diskuze),ale na těch vývodech stále zůstala oxidace,kterou jsi měl nožíkem nebo něčím ostrým oškrábnout,vývody pocínovat a potom je příslušným způsobem ohnout,aby netlačila součástka na měděnou fólii,ale opírala se o desku plošáku a pak řádně procínovat.
