PHILIPS 29PT8521/12, chassis ES1.EAA
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 15:19    Předmět: Citovat
napájení procesoru OK.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 15:35    Předmět: Citovat
Něco jsem našel na polském fóru,možná že pomůže.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1254816.html
555
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 15:41    Předmět: Citovat
aha dekuji pane otakarv:-)prostuduju.
Snazim se prijit na to jake ta m patri ty odpory jak jsem psal vyse. Rolling Eyes
Hlavni nevyhoda je zer v teto telce se uz nekldo hrabal i predemnou ze tam sou nekde osazeny jine soucastky.Je to i viditelne nekde.A bohuzel nekde je jeste ke vsemu jiná hodnota nez má být Evil or Very Mad
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 15:47    Předmět: Citovat
A máš skutečně na tento TV správnou schému?
555
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 21:37    Předmět: Citovat
na zadnim deklu je napsáno chassis ES1.E AA.Na plošňáku jsem nikde nenašel štítek se šasi.Ale bral jsem to podle šasi co je napsáno na deklu vzadu
a ja jsem stáhnul toto schéma:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
hned to prvni ten multipart.takze to by melo byt spravne Rolling Eyes
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 21:55    Předmět: Citovat
Po kliknutí na ten Tvůj link se mi zobrazila nšjaká ptákovina.Zkus tento:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/35430/PHILIPS_.html
Musíš stáhnout Multipart: 0 1 2 3 4
Potom Ti to půjde rozbalit a napiš,zda je to stejné jako cos stáhnul Ty.
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Ono se mi také stalo(ale bylo to u Grundika),že jsem stahoval schéma za schématem podle chassis a každé jedno mělo nějaké odlišnosti. Rolling Eyes
555
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 23:02    Předmět: Citovat
je to to same:-jak mam ja.a sakra.ja myslel ze kdyz je schema k tomu chassis i ma stejny nazev a tak.takže nemuze byt zmena Cry
555
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 17:53    Předmět: Citovat
nezbyde me nic jinyho:-)nez odpojovat podle schémy jednotlivé větve od zdroje a napojit jak mi radil pan otakarv ŘKS a dát tam žárovku a postupně odpojovat větvě a najít kvůuli které větvi mi spadává zdroj.takže si musím vytisknout tu schému zdroje
555
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 19:48    Předmět: Citovat
tak se opět k této telkce vracím.zatim stále nevím tedy přesné hodnoty těch rezistorů na těch pozicich jak jsem psál výše.(jak jsou u těch pinu u VN trafa)ve schémě jsou jiné hodnoty a v té tabulce s rozpisem součástek taky.tak nevím jakých hodnot se chytnout.boužel ty bývalé odpory sem vypájel.Jak jsem řešil tu TV LG 100hz nedávno tak tam byly konkrétně tedy u IO vertikálu taky ve schémě jiné hodnoty kondenzátoru (keramik) a i některých odporu,ale v rospisu součástek byly také jiné (ale osazení hodnot opdovídalo hodnotám uvedených v té tabulce)tak nevím jeslti i ted mám brát hodnoty dle tabulky nebo ne Rolling Eyes Question
a ještě mě napadlo nemůžu tuto chybu způsobovat že je osazeno třeba jiné VN trafo než má?
koupil jsem nové a přesně to číslo co mělo to staré,ale nevím jestli někdo předemnou třeba tam na zkoušku nedal jiné trafo a ja ted podle toho koupil jiné Rolling Eyes
555
PříspěvekZaslal: st duben 14 2010, 23:09    Předmět: Citovat
poradte mi nekdo prosim.uz mam doma i svuj osciloskop.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 9:39    Předmět: Citovat
Tak co to odpajanie jednotlivych vetiev zdroja?Odpojenie RKS,zatazenie jeho vetvy ziarovkou a nasledne odpojovanie ostatnych vetiev?Spravil si to uz?Ja sa do TV tiez moc nevyznam,ale ak pada zdroj,tak sa skus zamerat na to-okrem toho sa to tu uz viackrat spominalo,dokonca si o tom pisal aj ty,ale nevyzera to tak,ze by si to vyskusal...
555
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 12:59    Předmět: Citovat
Tak TV uz je funkcni,našel jsem vadnou diodu která to dělala.proražená přímo nebyla ale dělala to ona.
V-A charakteristika byla jiná.
A ty odpory jsem tedy tam dal podle té tabulky ty jejich hodnoty.
ja sem nechtel ani tak poradit s tim odpojovanim zdroje nebo takhle.Ale psal jsem vam sem hlavne proto aby me nekdo poradil jakou hodnotu tech odporu mam tam pouzit.
Strana 6 z 6
