Zaslal: po únor 22 2010, 19:51 Předmět: Identifikace zařízení, aneb coto vlastně je???
Zdravím,
dostala se mi do ruky prapodivná věc a už se snažím delší dobu přijít na to, k čemu by to mohlo sloužit.. Vzdávám to.. Logicky mě nenapadá žádné využití..
Jediné co se mohu domýšlet, že je to nějaká měřící sonda a bude to mít něco do činění s indukcí, nebo elektromagnetismem...
Takže popis:
Na konci vidličky je asi hliníkový váleček v kterém jsou vyfrézovány drážky pro dvě cívky. Na válečku jsou tyto cívky namotány tak, že vždycky jedna strana každé cívky je přivedena do jedné z vidliček a druhá přišroubována k válečku. Mezi vidličkami není měřitelný žádný odpor.. Jsou mezi sebou odizolované.
Váleček je na vidličkách je uložen v ložiskách a má tedenci se vracet do stejné polohy.. Působí to na mne, jako by byl uvnitř nějaký magnet, jelikož vzhledem k tomu, že se osička otáčí, není k čemu přichytit pružinu..
Dále je to "něco" svedeno do dvou šestihranů, které jsou přidělány na izolátor. V šestihranech jsou otvory (na banánky??)
dále je brutálním šroubem připevěná rukojeť s izolací..
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5204 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po únor 22 2010, 20:26 Předmět:
Mohl by to být přípravek který by se zasunul někam, kde je elmag pole.To by indukovalo do cívky napětí, které by se měřilo těmi připojenými vodiči. Možná, no.
taky mě napadlo, ale proč je váleček s cívkama otočný a ještě k tomu a ložiskách... Na druhou stranu nejsou cívky ničím chráněny, takže by se s tím mohlo "projíždět" pouze na měkkém povrchu...
Doufám, že se nakonec neukáže, že je to váleček na těsto..
Je to nefunkčný prototyp na získavanie voľnej geomagnetickej energie, a preto sa používal už len na výrobu domácich slížov, takzvaných niťoviek, ako spomenul Sendyx
Zaslal: út únor 23 2010, 10:34 Předmět:
Taky mě napadlo, že je to speciální krájecí kolečko na pizzu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je to dermatoterapická pomůcka, sloužící k vyhlazování vrásek. Připojuje se na zdroj napětí 450 V +- 3% s vnitřním odporem 1,5 MOhm +- 15%, a s frekvencí závislou na věku (v) a pohlaví (p) pacienta podle vzorce
f = 38,1 + p*√(1- (15 /v)) ; f [kHz], v[počet let], p(muž)=1, p(žena)=1,14
Terapie spočívá ve "válcování" postižené oblasti ve 3x trojminutových cyklech s přestávkami 2 min, doporučují se aplikace 2x denně v průběhu tří po sobě jdoucích dní, což představuje jednu terapickou periodu. Po třech periodách je účinek nepopiratelný.
Bernard to trefil přesně! Ovšem nutno podotknout, že počet cyklů a jejich délka je menší. Obvykle postačuje jeden jediný dotek a postižený (vráskami) je okamžitě spokojen s "výsledkem". Jo a platí se předem.
Takže jsem se pokusil některé z vašich nápadů v praxi a některé jsem i vyvrátil..
1/pomůcka pro S/M praktiky to nebude, zařízení je vcelku z renomovaného servisu elektro.. I když... člověk nikdy neví...
2/ruční řezák na nudle taky neprojde... Ložiska nemají gufera, takže nebudou těstovzdorá.. Navíc by nudle byly křivé..
3/sonda vlhkosti možná, zjistil jsem třeba že chleba má 1,7MOhm, namoklá kočka má něco kolem 800KOhm... Vlhká zeď a dřevěný prkno můj měřák do 20MOhm nezměřil
4/ kráječ na pizzu to taky není, spíše zarovnávač šunky a sýru, aby z pizzy nevyčníval.. dnes vyzkoušeno...
5/ nefunkční prototyp na získávání geomag energie by to mohl klidně být, jelikož nic nezískává, ani když s ním jakkoliv točím..
6/ řezání proudem nefunguje, jelikož mají oba vývody mezi sebou nekonečný odpor..
7/ dermatologickou pomůcku nemohu potvrdit, ani vyvrátit. Zkusím sehat nějaký objekt na testování, zdroj 400V s regulovatelnou frekvencí
