Grundig ec 4000
jpsartre
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 19:07    Předmět: Grundig ec 4000 Citovat
Nemáte někdo zkušenosti s tímto rádiem, konkrétně s nefunkčním displejem, svítí na displeji pouze červené linky. Uz se mi do ruky dostal třetí kus s tou samou závadou. Ještě si pořádně prohlédnu manuál, ale dost by mi pomohly někoho zkušenosti s touto závadou.
petersatan
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 22:04    Předmět: Citovat
Zdravim nemaš ho nahodou zakodovane Question
jpsartre
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 22:22    Předmět: Citovat
Stoprocentně ne, radio hraje. Odblok je to poslední. Ma to ale fluoroscenční displej, v radiu je měnič napětí pro napájení tohoto displeje, podle schématu je tam něco kolem 30V. Ten displej nejde, pouze se zobrazí cca. 6 červených linek napříč displejem. Jinak segmenty mají svítit modře.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 12:22    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem měl u věže. Těch šest červených linek je žhavení displeje, protože nesvítí je přežhavené a je vidět. Pokud naměříš anodové napětí proti zemi a displej nesvítí bude něco špatně okolo integráče ke kterému jsou přivedené katody. U mě na měm bylo pár studeňáků.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 13:06    Předmět: Citovat
Podobny problem sa vyskytoval na satelitoch PACE MSS 100x. Tam byval vadny elyt ...
jpsartre
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 17:56    Předmět: Citovat
Spíše bych to tipoval třeba na ten elit. Myslím, že procesor by měl být ok. Ještě si s tím pohraji a dám vědět. Zatím díky.
