Grundig M82-105/9 IDTV/PIP, chassis CUC1882
Milangb
Založen: Feb 22, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 20:21    Předmět: Grundig M82-105/9 IDTV/PIP, chassis CUC1882 Citovat
Zdravím všechny odborníky.
Mám takový problém s televizí grundig, popis závady je:
Zvuk jde bez problémů, obraz je čistě bílý, bez problikávání, teletex ovšem jde bez problémů, stejně jako menu televize, jen u těch programů prostě nejde. Ptám se jelikož jsem skoro laik (dělám silnoproud a velmi málo slaboproud, proto mě nekamenujte). Děkuji za každou informaci
Název vlákna byl upraven. Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 20:45    Předmět: Citovat
Kamenoval by som za to podanie zavady. Predpokladam, ze tienidlo obrazoky ja teda cisto biele bez naznaku obrazu. Spytal by som sa teda este, ci sa to rovnako sprava v rezime TV aj AV.
Milangb
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 6:17    Předmět: Citovat
Ano ve všech režimech, vždy jde pouze zvuk a bez obrazu
cabernet
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Podla toho, co si pisal, myslim, ze bude najlepsie, ked niekoho poziadas o opravu, kedze nemas tolko skusenosti. trebalo by proste zohnat schemu, TV otvorit a hlavne merat. Mozno sa to este oplati opravit. Uvidis...
Milangb
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Televizi jsem nakonec rozebral a našel 17 studených spojů, všechny pěkně zapájel, ale bez úspěchu...
cabernet
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 19:01    Předmět: Citovat
Dalej by bolo najlepsie merat osciloskopom. Mas schemu?
Milangb
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Oscilospok k dispozici nemám, takže pořádně posnídat Very Happy a tu "těžkou" Tv naložit do auta do servisu, tady v tom asi já nepochodím ...
Schéma k televizi jsem dneska hledal ale vždy jsem narazil pouze na placené stahování schématu Sad
cabernet
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 21:11    Předmět: Citovat
SM by som ti mohol poskytnut, ak by si si veril pokracovat v oprave. Vazim si vsak tvoju skromnost.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 0:18    Předmět: Citovat
Napíš mailovú adresu, pošlem Ti tú schému.
Robo...
Milangb
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 6:54    Předmět: Citovat
Tady je ta moje emailová adresa: mzitnik@gbelektroservis.cz
V opravě budu pokračovat, přece nemůže být technika lepší než člověk...
