schema na zdroj 0-30V 5A s ochranou proti skratu
vladobed
Založen: Nov 22, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 11:46    Předmět: schema na zdroj 0-30V 5A s ochranou proti skratu Citovat
Nazdar
nemate niekto schemu na spolahlivy reg. zdroj 0-30az40V 5A
nepotrebujem regulaciu prudu len nejaku ochranu proti skratu, nejaku elektronicku poistku
Dik
Dawwwe
Založen: Feb 23, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 22:22    Předmět: schema na zdroj 0-30V 5A s ochranou proti skratu Citovat
Ahoj koukni sem.
Dawwwe
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 22:22    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 12:36    Předmět: Citovat
Opět klasika - jakou teplotu bude mít asi chladič při "běžném" provozu ? Z toho grafu plyne, že v létě klidně i 100°C. Nevím, nevím...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 12:49    Předmět: Citovat
To je nějaká teoretická konstrukce, ne? Třeba to 200W zatížení jednoho 200W tranzistoru.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 13:41    Předmět: Citovat
proč tam nedaly přepínání odbočky na trafu? Takhle to bude při malém výstupním napětí a větším proudu hrozně topit.
píďa
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 13:54    Předmět: Citovat
myslím, že v tomhle zapojení ani nemůže jít od 0 , ale někde od 2,5 tuším. Osobně se mi tyhle zapojení s podepřeným stabilizátorem tranzistorem, moc nelíbí, je to takový kočkopes
vladobed
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 15:16    Předmět: Citovat
Topenie nevadi chladicov a ventilatorov mam doma kopu
potrebujem hlavne regulovat napatie prud nemusi byt regulovany
skor len nejaka elektronicka poistka v pripade skratu na vystupe, hlavne aby to bolo stabilne
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 15:25    Předmět: Citovat
Přehřívání, spolehlivost a stabilita nejde do sebe. Je spíš možný, že to bude stabilně proražený a pak se smíchy neudržíš.
V datasheetu od LM317 je spínaná verze, tuším pro proud kolem 4A, další spínaná varianta je někde v Teorii.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26966&highlight=zdroj
