Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: út únor 16 2010, 17:41 Předmět:
elektromotorek Mabuchi jsem koupil asi v polovině 80-tých let v Trenčíně, tehdy nějaká prodejna pro modeláře.
Má docela slušný výkon; při 7,5V jím teče asi 2,5A. Stačí pro něj jednoduché usměrnění.
Sklíčidélko pro průměr vrtáčku fí=1mm i mezikruží pro uchycení motorku do stojanu vrtačky jsem si utočil na soustruhu v práci.
Ale to si musel aj frezovat inac by si nemal to sklucovadlo ako 6-hran ale ako valcek samozrejme ak si nemal taky material. A este z akej gulatinky to bolo robene z mosadze alebo z coho
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 16 2010, 20:40 Předmět:
Já jsem na stejný motorek (mezikruží ze silonu, patrně stejné) nalepil sklíčidlo z kružítka.
Na vrtáčky pod 2mm stačí navléct izolace stažená ze zvonkového drátu, aby v tom šly zatáhnout.
mě to přijde jako udělaný z ocelovýho šestihranu, ale svmbass určitě ví líp
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st únor 17 2010, 20:13 Předmět:
TO cezet: nejdráže v Baumaxu a jim podobných obchodech, nebo sis ho měl ukrást v učení.
Kup si to sklíčidlo hotové, třeba u Conrada, nebo v nějakých prodejnách pro modeláře. _________________ píďa
Zaslal: st únor 17 2010, 21:30 Předmět:
.. no pochybuji, že vrtačka za 5 eček bude vrtat hodinu plošáky. Po hodině i ta moje hřeje... a to je motůrek z profi zařízení. Vezme si klidně 10A ajede dál. A přitom se vejde do ruky a moc netopí. Použivám jí i jako brusku na malé zubařské kotoučky. _________________ píďa
Zaslal: st únor 17 2010, 22:50 Předmět:
Šestihrany, ať z ocelí třídy 11, 12, nebo nerez apod., či mosazné, jsou standardním hutním materiálem a dodávají se v třímetrových tyčích. Silnější průměry i v 6-timetrech.
Mé upínátko je z desítky sw, v tomto případě by to bylo dosti nerentabilní frézovat
Zaslal: st únor 24 2010, 19:14 Předmět:
TO cezet: jak jsem psal už někde nahoře: podívej se po sklíčidle na netu. Určitě ho někdo vyrábí, jen zadej osu na jakou to potřebuješ. Já tam mám nějaký neindefitikovatelný malý (na malé vrtáčky -2mm) a potom tam na to mohu upnout větší sklíčidlo (na 3mm a větší), to je z PIKO vrtačky, co se prej prodávala v prodejně hraček v 1980´ co měl tat. ve skladu. _________________ píďa
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 03 2010, 20:12 Předmět:
Hezký - jedinou vadu to má, že při pohybu do záběru vrtáku se vinou toho paralelogramu bude vrták pohybovat i ve směru kolmém ke své ose, takže bude bočně namáhán a může hlavně u malých "ráží" lehce prasknout. Při vrtání 1mm silného Cuprextitu to asi nebude tak citelné, určité problémy to ale přinést může. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
