Osciloskop Tesla BM 370.
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 20:45    Předmět: Citovat
možem miesto kondenzatorov co su na prepinačoch kockové hovnaky TC210 malej hodnoty piko vymenit za nové keramické ???
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 20:47    Předmět: Citovat
cyberspy napsal(a):
no pokad nesezenes foliovej... tak myslim, ze ano
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 21:02    Předmět: Citovat
TC210 nejsou hovňáky, ale slídy. Ty tam nechej.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 21:59    Předmět: Citovat
rusové tuším dokázali i slídové hovńáky (hovnové slíďáky?), snad dobré kvality, barva výše naznačená až přes barvu francouzské hořčice k barvě hovńáku napadeného penicilinum notatum. Nevím jestli se u nás taky montovaly.
cyberspy
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 10:34    Předmět: Citovat
vedeli by ste mi poradit podla schémy by mala byt dioda GA201 ale ja som tu nasiel nejake ine diody vedeli by ste mi napisat co su zač čo su na fotke su tam dve v serií !?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Naposledy upravil cyberspy dne ne únor 28 2010, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
milan222
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 10:40    Předmět: Citovat
cyberspy napsal(a):
vedeli by ste mi poradit podla schémy by mala byt dioda GA201 ale ja som tu nasiel nejake ine diody cedeli by ste mi napisat co su zač čo su na fotke su tam dve v serií !?
to bude starsi verze 1N4007... asi neaka KYxxx poznasji se podle barvy prouzku
cyberspy
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 10:58    Předmět: Citovat
no podla katalogu KY130/900 alebo KY132/900 ale puzdro maju 4x9 mm tak preto to nesedi ani na jedno
a mam to vymenit za GA201 alebo KA201 podla schémy ???
AMD Athlon
www.pctuning.sk
cyberspy
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 11:22    Předmět: Citovat
mam tam este maličký problém neviem ci to je chyba alebo nie ale pre istotu sa spitam, na vpravo na obrazovke mam taku hrubu bodku, da sa to nejak odstranit ? a ked prepínam rozas tak mi hrubne ciara a dost mi to začalo vadit
AMD Athlon
www.pctuning.sk
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 13:08    Předmět: Citovat
Nikdy nevyměnuj germaniové prvky za křemíkové.Úbytek napětí na germaniu je cca0.3V na křemíku 0.7V.Z toho důvodu je prozkomání schematu nutmé.
Uvedu tabulku: dioda průměr délka
130 3.5 6
nová 130 3 5.5
132 4.1 9.1
nová 132 3.5 6
Takže z rozměrů člověk nezmoudří.
Na obrazovce je vidět že paprsek setrvává ve výchozí poloze.myslím že je tam fantastron a ten se musí velmi dobře seřídit.
cyberspy
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 14:59    Předmět: Citovat
pri premeriavaní som zistil pri kontrole na multimetri že neznáma dioda co je na obrázku je prerušena. mam takú nejaku podobnú ale neviem co je to za diodu žeby GA201 ? alebo 1NN41 ?! je označená z bielim prúžkom (v schéme E5) a ja mam jednu co je označená z modrým. Možem ju vymenit za tu z modrým ? alebo by som tam mohol dat KAS21/40 ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Bílou diodu můžeš nahradit modrou.Je na 4*větší napětí.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po březen 01 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Pro přátele osciloskopů:Na baslu je umístěný obtah alespon jedné z těchto věcí Marek,Zuska OSCILOSKOP V PRAXI RK4/72
Likovský JAK NA TO S OSCILOCKOPEM RK3/74
Je to sice 35 roků staré ale s trvalou platností pro začátečníky.
cyberspy
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 20:46    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
vedel by si prosim dat link ?
Cry neviem preco rano som sa zobudil a mal som prasknutu elektronku EF80 a dalsiu už nemam, možem dat miesto nej E180F ? zmení sa mi niečo ? zatial som ju zamenil E1 za EF183 (čo tam bola ked som ju dostal) Rolling Eyes
AMD Athlon
www.pctuning.sk
FERYACT
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 17:04    Předmět: Citovat
Opakuji pro cyberspy.Viděl jsem to tady na bastlu asi před rokem.
Bohužel nemám čas to hledat.
